Автор Тема: Стук 1GR ...нарисовалась "проблема" а может быть и нет?  (Прочитано 75960 раз)
Серрёга
    • Volvo
флакон на 40-70 л бенза ....одного маловато а полбака тоже неайс поработать должно ..вот потому и два ...масло,фильтр, свечи или чего еще менять не надо!
По ссылке вроде как на 75 литров указано. Вобчем дайте две)
Уговорил)))
777 ™
  • Местный домовой.
я написал как делал сам ......
можно конечно и так
1 флакон +2/3 бак
2 бак или 1/2 просто бенз
3 флакон +2/3 бак
4 бак или 1/2 просто бенз
5 флакон +2/3 бак
6 просто бенз и катаем))
777 ™
  • Местный домовой.
Чуток совсем мало динамика упадет на бензе с присадкой а может и нет ...95 как хороший 92 )))
777 ™
  • Местный домовой.
Серег а что ты то озабочен ведь у тебя нульс почти...стучит тоже ?
Stepan
По ходу ремонта решил проверить еще и термостат. При заявленных 82-х градусах открытия, "честно" начинает открываться на 93 градусах...
Серрёга
    • Volvo
Да начитаешься тут- застучит)))  Володя, думаю, больше для профилактики.
Масло лью всё кастле см 5\30 каждые 6-7тыщ,  заправляюсь на заправках одной сети ( кстати перешёл уж месяца полтора как на 95-ый, поезжу до морозов на нём), а движка каждый раз по разному работает ( видимо зависит от моего настроения, давления. влажности и фаз луны))))
Поэтому и думаю подчистить профилактически. Ну и периодически раз в 7-10 000 всё также лью тойотовский очиститель инжекторов.  Расход всё также - в районе 14л\100 км при 32 км\час, даж на зимней резине...
Серрёга
    • Volvo
Это Т начала открытия?
Stepan
ИМЕННО
Серрёга
    • Volvo
ИМЕННО
Как проверял? Конструктив у него же необычный... Видно сам клапан? Надо бы тоже свой проверить со старой машины, я когда себя надеждой тешил, что не прокладка пробита, то ставил новый термостат, а снятый так и лежит в гараже.
777 ™
  • Местный домовой.
если нет клац клац клац то сильно не замора )) ...бутылек на 50-60л раз в 3000-5000км ....и вот оно счастье ..я думал стуки вот и расписал схему ...хотя если не напрягает то можно и как выше ...
