Автор Тема: Стук 1GR ...нарисовалась "проблема" а может быть и нет?  (Прочитано 75880 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Что касается стука..а ля клапана...у меня он был с самого начала...я давно на него забил..тем более, что этот звук похожий на стук...а что на самом деле НИКТО НЕ ЗНАЕТ...
Кто-то писал, что пол Австралии обсуждали стук это или звук, похожий на стук..)))......Это как обсуждение про толчки в АКПП...))
Я полностью с вами согласен! Но может у нас был разный стук ?))  просто у меня при полном прогреве авто в районе крышкм клап лязгало металически так  конкретно аж неприятно было ..мотористы трындели что типа два клапана вроде выпускных......а теперячи нет ...но повторюсь пока тестю еще вдруг опять появиться  т.т.т. ....сегодня купил еще и Люлимули заубер ....апосля залью посмотрим .....
Серрёга
    • Volvo
Если такой большой нагар, то так вроде бы и до прогара клапана не далеко? Так получается? если клапан полностью не садится, то начинается его продув газами... Где-то не стыковочка... При чём тут стучок и нагар на клапане?
777 ™
  • Местный домовой.
Серрёга я не спорю это мои догадки ....но раз на очистителях клапанов пишут "устраняет стук"  то значит это не я придумал ...и еще сколько микрон лишних надо что бы появился стук ?
Вообщем протестю по полной и окончательно отпишусь!
Еще есть у меня желание кое что проверить из продукции Ликви М ))
_http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?article_id=148&like_name=1
Oberst
  • 131.875 МГц
подобные присадки не снимают нагар с клапанов.это очень сильное заблуждение.этот нагар ,хотя это нагаром назвать трудно,можно снять только механическим способом.
как только клапан неплотно стал закрываться,то :1.упадет компрессия.2.жди прогара клапана.
звук может быть из-за небольшого люфта клапана в напрявляйке.
Lixoradka
я думаю что это компенсаторы..., или подушки...*хз,,,, подскажите... ,у вас тоже так ?:
предатор
ога))) это "фирменная" черта 4х литровоГ))
Lixoradka
на 2.7 литровых нету такого стука....я заметил!
предатор
другое серсЭ - другая жизнь)))
GCC
о, новая тема про цокот форсунок на 1GR )))
Lixoradka
а вы форсунки вообще чистите.. *?
