Автор Тема: Переборка ГУРа на 1кз  (Прочитано 8016 раз)
NeSToR
  • TLC 90 1kz-te 3-door rx type JP
« : 16 01 2012, 13:14:25 »
Всем доброго времени суток!! Недавно стал обладателем 90-го 3-х дверника, но все бы ни че но загудел гур, пытался менять жидкость и лить кондиционеры, но не помогло, он не течет все в порядке, но гудит. Прошлый хозяин менял рейку и как я понимаю упустил масло вот и поджог гур. Суть вопроса кто сталкивался с переборкой сего агрегата и какие подводные камни есть на 1кз в частности. В принципе полистал джапанкаст и из увиденного понял что будет достаточно поменять ротор, ламелки насоса и шайбу в которой все это крутится ( ну так скажем рабочие поверхности).
 Пы.сы. Листал листал по форуму но чет ни шел про это ни че, если было то буду благодарен за ссыль на тему.
Re: Переборка ГУРа на 1кз
« Ответ #1 : 16 01 2012, 13:33:14 »
) Ну, да, сейчас поиском прошёлся, что то особо и нет информации. Первым будешь!
NeSToR
« Ответ #2 : 16 01 2012, 13:38:09 »
подождем, может кто сам перебирал его и подскажет чё к чему))
« Ответ #3 : 16 01 2012, 13:56:15 »
Подождём.
Загляни пока между делом в "Приветствие" http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0 познакомимся!)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #4 : 16 01 2012, 19:28:50 »
Покупал ремкомплект /там и подшипник входит/ насоса,сменили за 30 минут /в производственных условиях/. Сами пластинки оставили как есть,промыли продули.
Гудел и текло масло из сальника торцовой заглушки, теперь не гудит.
" Я знаю короткую дорогу!"
Сергей 63
  • Прадо 90-5vz-АT- европеец.98 г, лифт+2, МТ33
« Ответ #5 : 16 01 2012, 20:39:49 »
Уменя тоже гудит когда рулём крутиш на месте, думаю тоже надо ремкомплект брать и перебирать. А кто подскажет сколько с гудящим ездить можно ? Гудит только когда рулём крутиш, а когда просто стоит то только на холодном подгуживает а как прогреется негудит ?  ???
"Хорошая была охота... Нормальная..."
Сергей 63
« Ответ #6 : 16 01 2012, 20:41:58 »
Уровень смотрел, полон , а замена жижи непоможет ?
Сергей 63
« Ответ #7 : 16 01 2012, 20:43:15 »
Номерок ремкомплекта неостался ?
Серёня
« Ответ #8 : 16 01 2012, 21:15:40 »
Серый на КZете ГУР другой...
Сергей 63
« Ответ #9 : 16 01 2012, 21:57:48 »
Ааааа ,а я то думал))) А на 5 вз как перебирать ? ???
