Автор Тема: Автоматическое омывание фар  (Прочитано 10376 раз)
Gorillas
Re: Автоматическое омывание фар
« Ответ #20 : 17 01 2012, 17:52:35 »
блин проверю на днях обязательно
С уважением, Павел
Tay
« Ответ #21 : 17 01 2012, 17:55:26 »
че то я тоже не могу понять есть у меня это или нет
ни когда не замечал этого
как проверить?
Заводишь авто, включаешь ближний свет и тянешь правый рычажок на себя - моешь лобовое стекло. Потом выходишь из авто и смотришь на фары: увидишь сразу. Да и характерный звук работы омывателей фар слышно.
Сходил в гараж проверил.При включеном свете омыватель фар работает.Когда на стекло нет.Может на рычаге повернуть надо чего чтоб они совместно работали  ???
Ну тут вот в чем может быть дело: если ты завел машину, включил ближний свет, нажал кнопку омывателя фар - он сработал, а потом тянешь на себя правый рычаг омывателя стекла, то омыватель фар тут не сработает, т.к. ты обмыл их уже принудительно :) хз, понятно объясняю или нет :) надо именно так: завел - вкл ближний - тянем на себя правый рычаг (омыватель лобовухи) - смотрим на фары. Омыватель фар должен сработать один раз.
Вот именно так я и сделал,как пишешь.Сразу стекло,пошёл посмотрел(тему почитал же до этого).Потом пошёл разбиратся чего я омыватель фар включить не могу,это уже для себя.
АКС-74У
  • Артем
  • Клубная карта 0707
    • VW Touareg V6 TDI 2020
« Ответ #22 : 17 01 2012, 17:57:41 »
как проверить?
Ну тогда хз :) у всех по разному бывает видать...
Gorillas
« Ответ #23 : 17 01 2012, 17:58:25 »
должно же где-то написано как его включить чтобы все работало?
С уважением, Павел
Tay
« Ответ #24 : 17 01 2012, 18:00:57 »
как проверить?
Так не бывает  :) Что то видно включено у одних,а у других нет.
Gorillas
« Ответ #25 : 17 01 2012, 18:02:10 »
как проверить?
а не может быть в комплектациях дела?
С уважением, Павел
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #26 : 17 01 2012, 18:09:06 »
 У ММС в Аутлендере был такой же алгоритм включения омывателя фар при первом включении омывателя стекла, если я правильно помню. Эта тема уже недавно обсуждалась.
Gorillas
« Ответ #27 : 17 01 2012, 18:12:06 »
у меня у отца на Хонде СРВ так, при первом нажатии рычажка омфывателя лобовухи автоматически включается омыватель левой фары, последующие нажатия омывателя стекла на фары не действуют
только после остановки двигателя процедура продолжается
С уважением, Павел
PROFF
  • Сергей
    • Prado 150 2.7 STD
« Ответ #28 : 17 01 2012, 18:46:53 »
От уровня омывайки может зависит? У меня если мало жидкости, то жидкость поступает только на лобовое стекло, на заднюю  дверь даже и не пытается поливать. Фары тоже наверняка, относятся к второстепенной категории полива.
Mihhail73
« Ответ #29 : 17 01 2012, 19:00:40 »
Все работает довольно логично: При заводе авто и включении фар, если включить омыватель лобового, то срабатывает и омыватель фар один раз, после включения омывателя лобового стекла в следующие несколько раз омыватель включится кажется чеорез пятый или шестой раз, а вообще там есть слева внизу кнопка принудительного включения, если кто хочет проверить работает или не работает. Если в бачке недостаточно омывайки, то фары не омываются, а только лобовое, но не долго ))) Вот как то так
