Автор Тема: Автоматическое омывание фар  (Прочитано 10373 раз)
Tay
Re: Автоматическое омывание фар
« Ответ #30 : 17 01 2012, 19:03:53 »
Все работает довольно логично: При заводе авто и включении фар, если включить омыватель лобового, то срабатывает и омыватель фар один раз, после включения омывателя лобового стекла в следующие несколько раз омыватель включится кажется чеорез пятый или шестой раз, а вообще там есть слева внизу кнопка принудительного включения, если кто хочет проверить работает или не работает. Если в бачке недостаточно омывайки, то фары не омываются, а только лобовое, но не долго ))) Вот как то так
post У меня неправильная машина,поеду к ОД всё таки.Когда разберётесь.
Mihhail73
« Ответ #31 : 17 01 2012, 19:07:09 »
Хочешь проверить работает или нет- нажми кнопку рядом с регулировкой зеркал и увидишь, если омывайка конечно в бачке осталась)))
Tay
« Ответ #32 : 17 01 2012, 19:10:25 »
Да я же уже всё проверял,совсем недавно.По теме пройди,у меня так я х.з.Мне конечно не в лом в гараж сходить он у меня на первом этаже но всё таки.Что то у меня не так,наверно.Но с другой стороны может и к лучшему зачем мне бампер обсирать когда я этого не хочу.
Mihhail73
« Ответ #33 : 17 01 2012, 19:18:42 »
Прочитал тему и не понял, что у тебя не так. Кнопку то нажимал или у тебя ее нет? А вообще надо RFM делать)))
Tay
« Ответ #34 : 17 01 2012, 19:21:44 »
RFM это что? У меня не омываются фары,при включении омывателя лобового стекла .Омываются только от кнопки при включеном ближнем свете фар.
vilis
  • ТLC 150 (PRADO) 2.8 Style
  • Счастья большего не надо, чем водить Тойоту Прадо
« Ответ #35 : 17 01 2012, 19:23:20 »
че то я тоже не могу понять есть у меня это или нет
ни когда не замечал этого
как проверить?
Сам такой, завтра проверю.
Mihhail73
« Ответ #36 : 17 01 2012, 19:33:38 »
А рычажок включения света в каком положении стоит? AVTO или ON. У меня омыватель срабатывает только когда в авто режиме датчик освещенности внутреннюю подсветку включает, т.е. когда темнеет на улице. А RFM - Read Fucking Manual. Мне тоже лень листать, но все-таки помогает в большинстве случаев, если конечно есть что листать. Если авто официальное то должны были выдавать, а если нет, то у ОД можно заказать.
декабраф
« Ответ #37 : 17 01 2012, 19:35:35 »
У меня фары омываются только принудительно,не замечал чтобы автоматически омывались...Странно как-то,МОЖЕТ МАШИНЫ РАЗНЫЕ???
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #38 : 17 01 2012, 19:44:35 »
Машины не разные, это люди разные. Все уже много раз обсуждалось, и в мануале об этом (омывании фар) написано. Сам тоже думал, что только принудительно, но один раз все таки не поленился - проверил - действительно при горящих фарах при включении первый раз омывайки брызгает и на фары. Дальше только принудительно.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #39 : 17 01 2012, 20:56:04 »
Престиж+ !! Могу сделать авто могу только кнопкой
Читайте книжечку, правда толстая она ))))))))
