Автор Тема: Штатная магнитола HT6815DG TOYOTA Prado 150  (Прочитано 83451 раз)
RIVA
  • Старший Сержант
Re: Штатная магнитола HT6815DG TOYOTA Prado 150
« Ответ #170 : 17 04 2012, 15:00:01 »
Сегодня побывал подключить устройство T6815D.
Работает практически все за исключением радио и тв (дело видимо в антеннах) и не работает родной разъем флешки. Управление с руля и телефон работают.
Подключил только 3 фишки, но остались три свободных разъема от авто.
Помогите определить что это за разъемы? Влияют ли они на работоспособность системы авто?
Вот фото свободных разъемов:
А это фото этих же разъемов на родной магнитоле:
Как подключить родной USB разъем к новой голове?
RIVA
  • Старший Сержант
« Ответ #171 : 17 04 2012, 15:06:23 »
Зато там где у Jaguar0110 большая черная заглушка (рядом с FM-антенной) у меня какой-то многопиновый разъем.
У меня такой же разъем - только для чего он служит и что через него можно подключить?
Александр1307
« Ответ #172 : 17 04 2012, 16:13:28 »
Riva, нижнее фото правый разьем - это и есть антенна, есть переходники под родные, привычные штекера, поэтому радио и не работает. В теме есть фото, полистай, поймешь.
Александр1307
« Ответ #173 : 17 04 2012, 16:18:24 »
На верхнем фото, или левый или средний разьем, не сильно видно, тот, в котором есть толстый проводок, приблизительно 4 мм. в диаметре, это проводок штатного гнезда юсб. Его можно подсоединить, в теме есть фото. Можно и припаять, сам не паял.
mbroc
« Ответ #174 : 17 04 2012, 22:26:47 »
Народ, может и туплю, но я так и не нашел ответа на вопрос каким образом поставить навигацию на это устройство и еще есть ли возможность поменять оболочку. Уж больно не красивая она. Спасибо за ссылочку и успехов на дорогах!
RIVA
  • Старший Сержант
« Ответ #175 : 18 04 2012, 20:09:03 »
С разъемов под антенну вроде разобрался.
Купил такой разъем, только не пойму куда подсоединяется синий провод.
Есть предположение, что это масса, какие будут мнения?
RIVA
  • Старший Сержант
« Ответ #176 : 18 04 2012, 20:20:35 »
Посоветуйте какие видео камеры (передняя, задняя) лучше приобрести для этого ГУ?
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
« Ответ #177 : 18 04 2012, 22:15:18 »
наоборот-это плюс. и подсоединяетсся к проводу с головы с надписью ант.
Александр1307
« Ответ #178 : 18 04 2012, 22:32:38 »
Любая будет работать. Заднюю поставил универсальную, на ножке-бабачке, сделал угол наклона, какой нравится, я хотел видеть бампер, изображение хорошее, вечером от лампочек заднего хода видно терпимо.
Александр1307
« Ответ #179 : 18 04 2012, 22:34:08 »
У меня маг шел изначально с навигацией лицензионной Навител.
