Автор Тема: Штатная магнитола HT6815DG TOYOTA Prado 150  (Прочитано 83456 раз)
Александр1307
Re: Штатная магнитола HT6815DG TOYOTA Prado 150
« Ответ #160 : 23 02 2012, 21:05:09 »
Я живу на Босе работаю возле д/с "Дружба" (сейчас ледовая арена). Газа расходует по моим подсчетам 18-19 л. В будни катаюсь на работу и обратно, по выходным - как придется. Но это, наверное, надо писать в другой теме :)
Спасибо за ответ, интересно было узнать применительно к Донецку.
Что касается ГУ. В фотографиях есть разьемы, которые не были задействованы в новом ГУ. Наверное один из них и был разьем ЮСБ, а второй - Аукс, несмотря на то, что фишки на первый взгляд не маленькие.
Осталось разобраться только с маленьким штырьком штатной антенны, переходников никаких не нашел, у кого есть информация, поделитесь.
Александр1307
« Ответ #161 : 24 02 2012, 10:58:36 »
Вот еще фото, с подсоединенным шнуром.
Александр1307
« Ответ #162 : 24 02 2012, 10:59:53 »
Фото слота для карточек микро СД, нижняя с карточкой навигации, верхняя - музыка, видео
Александр1307
« Ответ #163 : 25 02 2012, 21:05:18 »
Поставил камеру заднего вида, долго думал штатную или универсальную, остановился на последней, так как еее модно на ножке подогнуть и сделать обзор такой, как нравится.
Подключение особых трудностей не доставило, в выходах ГУ отдельный шнурок с надписью  Камера, в нее воткнул шнурок, протащив его по правой стороне салона, вдоль породков, там идет жгут проводки, вдоль нее и тянул. Порожки отщелкиваются легко, держатся на клипсах. В багажнике пришлось сдернуть с клипс правую обшивку, заднюю ее часть, открутить один вин, внутри держателя для сетки натяжной. Полностью снимал нижнюю обшивку задней двери, начинал с отщелкивания с клипс боковых пластмасок (вокруг стекла), потом полностью снял нижнюю часть (клипсы, один шуруп в ручке для закрывания двери и болт в правой части, под крышкой для вещей, правее инструмента штатного). Протягивал по родной гофре провода питания и видеокабель. Подсоединился к лампочке заднего хода.
Все работает, есть разметка.
Не пойму, как сделать автоматическое включение камеры. Пока работает принудительно (пальцем по иконке камеры на мониторе.)
Кто знает, подскажите.
sanyek
    • Прадо 150
« Ответ #164 : 26 02 2012, 03:14:24 »
От той же лампочки зх тяни провод к мафону. Можно протянуть от рычага акпп. В мафоне будет проводок, когда на него приходит 12В, то он автоматом переключается в режим камеры. Проводок этот называется по разному: cam +12V или remote av1 и тд
Александр1307
« Ответ #165 : 26 02 2012, 13:16:10 »
Спасибо, попробую отпишусь.
Александр1307
« Ответ #166 : 26 02 2012, 15:26:50 »
Действительно, в проводке с ГУ обнаружил проводок с надписью "Камера", на него вывел проводок с маленькой фишки, которая на консоли КПП. Там их две, одна большая, вторая в два раза меньше. В маленькой есть красный проводок, на котором появляется плюс в момент включения заднего хода. Соединил его с проводком "Камера", в результате камера заднего вида включается самостоятельно, как и выключается.
Надеюсь, что это последнее, что сделал с ГУ.
Разборка-сборка центральной части торпедо и консоли КПП, по моим оценкам, субьективным конечно, уже приравнивается к сборке-разборке АК -47 в школе. ;D.
Все очень удобно, на клипсах, которые достаточно мягкие,  и торцевой ключик на 10.
Все, всем хорошего дня, можно отдыхать ^-^ icon_beeer icon_beeer icon_beeer icon_beeer icon_beeer
Александр1307
« Ответ #167 : 07 03 2012, 13:18:25 »
Напишу отзыв о пользовании, вдруг кому интересно.
Три недели работает. Сбоев не было.
Звук, как на мой слух (не музыкальный) несколько хуже родного ГУ.
Радио работает нормально, управление интуитивно понятное, памяти станций ФМ достаточно, прием несколько хуже родного. Правда и антенна одна  так и не подключена пока.
ДиВиДи работает отлично, диски читает все подряд, быстро, проблем нет.
Навигация лицензионная Навител работает достаточно быстро, удобно, понятно.
Карта памяти микро СД почему-то считывается медленнее чем ЮСБ, доставать ее неудобно.
ГУ читает папки, записанные на карточку, если не указать что именно, начинает с первой, и т.д., можно выбрать и определенную.
ЮСБ разьем, который подключил  к родному (между сиденьями) работает хорошо. Купил маленькую флешку, которая выглядит как заглушка, торчит всего на 5-7 мм. Работает быстро.
Итог: за 550 долларов - хорошее соотношение цена- качество (предполагаю учитывая  только 3 недели эксплуатации). Сломается - не так жалко.
Вопрос к знатокам по навигации: как можно подключить карту не лицензионную, так как есть лучшие по детализации ?????
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #168 : 08 03 2012, 08:06:19 »
Посмотри здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=55414.msg1646754#msg1646754
Александр1307
« Ответ #169 : 08 03 2012, 15:42:18 »
Спасибо.
