Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 616126 раз)
vvt-i
  • Управляю мечтой!
  • ТLC 150 2.7
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #1020 : 30 12 2016, 08:17:47 »
У меня вопрос: кто ставил маслофильтр 04152-YZZA5? Цена этого фильтра намного меньше.
куда ты его собрался ставить, это катридж и идёт на японский прадо 150 в версии 2,7л.
Не, я заказал оригинал, просто эмекс бьет и этот фильтр тоже. Просто вопрос: подходит этот фильтр Акпп для нас?
по данному номеру точно идёт масляный фильтр для двигателей Прадо 150 (Внимание идёт только на Правый руль 2,7,так как катридж там) ,если левый руль то идёт на такие авто как:  РАВ 4 (2,2Д от 2012г....) и Лексус GS250 и другие.... , к автоматам и к ПРАДО 150 от ОД  он ни какого отношения не имеет... ;)
Спасибо, так и понял. При замене жидкости АКПП мне в первый раз просто помыли фильтр, сейчас решил заказать новый, если решат, что не надо менять-пусть будет в запасе.
какой пробег? если фильтр купил то лучше поменять,(тем более оригинальный взял), а старый можно потом основательно промыть как тут советовали и через 100 000 при очередной полной замене поставить на место(прикупив к нему необходимые прокладочки).
« Ответ #1021 : 30 12 2016, 15:15:53 »
Первый раз частично заменил на 150 тыс, сейчас 170, хочу ещё частично поменять, заказал 5 бутылок по 0,94 литра. Думаю, что вы правы, стоит поменять фильтр, а старый помыть
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1022 : 30 12 2016, 16:54:47 »
А сколько у нас сливается масла из коробки через сливное, кто знает?
SvirepiyBambr
  • Москва
    • Prado 150 1KD-FTV
« Ответ #1023 : 30 12 2016, 16:59:14 »
Примерно 3,5л.
Мысль материальна
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1024 : 30 12 2016, 17:25:04 »
Примерно 3,5л.
Купил 4 л, тоже поменяю часть на праздники
Заодно гляну, что там сольется
Пробег 100 тыщ
SvirepiyBambr
  • Москва
    • Prado 150 1KD-FTV
« Ответ #1025 : 30 12 2016, 17:30:08 »
Примерно 3,5л.
Пробег 100 тыщ
Менял на 91000 ушло 12л + фильтр + прокладка, спустя 30000 менял, слил\залил, ушло 3,5л слилось темное, но все еще красное и достаточно прозрачное
Мысль материальна
« Ответ #1026 : 30 12 2016, 18:53:32 »
Примерно 3,5л.
Пробег 100 тыщ
Ты видно через радиатор все сливал , так как при частичной сливается 4-5 литров из поддона. У меня режим щадящий более 60% трасса. По этому поводу волнений нет.
SvirepiyBambr
  • Москва
    • Prado 150 1KD-FTV
« Ответ #1027 : 30 12 2016, 19:14:15 »
Примерно 3,5л.
Пробег 100 тыщ
Первый раз да
Мысль материальна
« Ответ #1028 : 30 12 2016, 19:32:57 »
Примерно 3,5л.
Пробег 100 тыщ
Первый раз да
Ну конечно, общий объём масла в АКПП-12 литров
vvt-i
  • Управляю мечтой!
  • ТLC 150 2.7
« Ответ #1029 : 04 01 2017, 21:33:33 »
Менял сегодня в сервисе полностью жижу на второй своей машине(тойота королла 120,машине 10 лет) ,пробег 94 000км (до этого с новья мы в АКПП ни чего не меняли,стиль езды : ездиет супруга,т.е. режим домохозяйки) думал там будет грязь и прочее,а когда вскрыли увидели лёгкое  ёжики на магнитиках, фильтр как новый (фильтр сетка из металла,промыли бензином и поставили обратно,по идее можно было и не промывать,состояние как у нового),вообщем поставили новую оригинальную прокладку,залили Идемитсу Т-4(о которой я писал ранее ,прогнали также через трубки радиатора,всё собрали обратно и я поехал домой....) сделал вывод ,что при обычных условиях в эти коробки до 100 000 км можно вообще не заглядывать,тоже самое и на прадике до 100 000 можно и не менять(тем более там WS ,а она по характеристикам поживучее ,если сравнивать с Т-4)
