Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 616140 раз)
Desertino
    • LC300 GR sport diesel
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #1000 : 27 12 2016, 09:02:57 »
Герметик лучше прокладки.
Герметик содержит силикон, а силикон кремний.
Силико́ны (полиорганосилоксаны) — кислородосодержащие высокомолекулярные кремнийорганические соединения с химической формулой [R2SiO]n
Кремний абразив!!!!
Нобелевка вас ждет без сомнения  ;D
Где вы эту чепуху взяли?
Силиконы (полиорганосилоксаны)- каучукообразные (в данном случае) вещества.
Некоторые силиконы - маслообразные жидкости и используются в качестве смазок.
Абразивными свойствами обладают другие соединения кремния - оксид, карбид итп, в кристаллическом виде.
vvt-i
  • Управляю мечтой!
  • ТLC 150 2.7
« Ответ #1001 : 27 12 2016, 09:40:15 »
arrows, не надо так все усложнять, все моется, и очень не плохо, единственное лучше брать на замену, поставил новый, а старый отмыть.
+1 , на фото развальцованный не мытый б/у фильтр с остатками старой жижи и жировой прослойки от жижи , и он кстати не такой и забитый , а если его в бензине подержать 1-2 минуты то будет как новый.Новым фильтр будет только в магазине.
antoncher красава,теперь главное ,чтоб подошла прокладка, отпишешься как всё проделаешь? масло кстати какое собрался лить?
у фильтра твоего заусенцы вокруг не много не аккуратны(возможно так и должно быть так как в руках новый оригинал сам не держал),кто поставщик,где покупал?? (в принципе люди ставили и не оригинальные жалоб нет.Да,будет возможность сфоткай снятый б\у фильтр ,если можно тоже выложи фото тут,и ни в коем случае не выкидывай,на следующий раз промоешь его основательно и не спешно ,и поставишь уже на 150 000км,как тут и советовали)
« Ответ #1002 : 27 12 2016, 10:51:04 »
Я не против, пусть посмотрит и сам решит, все зависит от состояния.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #1003 : 27 12 2016, 11:15:24 »
Кремний абразив!!!!
Википедия....
Ну не знаю, получается, я ошибался? Тогда надо плотно изучать эту тему.
Desertino
« Ответ #1004 : 28 12 2016, 15:16:20 »
вики кто только не правит, иногда умудряются переврать. Тут тоже- часть инфо верная, а вывод следует неверный, про абразивность кремния.
Prado Tombov
    • Прадо 150-АКПП
« Ответ #1005 : 29 12 2016, 00:08:57 »
Сегодня частично поменял масло в акпп,слилось менее 4л,в одну канистру уложился.Значит буду не 2,а 3 частичные замены делать,масла то три канистры куплено. Оказалось все предельно просто,отвернуть болтик,слить масло и через щуп залить столько же сколько слил.Уровень перед сливом на горячую проверил. Местные официалы 1,5т.р. запросили за это)) А если с заменой фильтра то 3т.р. просят.
Вот,кстати,фото оригинального масла если кому пригодится,сравнивал с официалами - один в один. Это новые канистры с красной надписью и где количество единица появилась,на емексе за 3200р. заказывал,у официалов наших 5200р.))
Prado Tombov
    • Прадо 150-АКПП
« Ответ #1006 : 29 12 2016, 00:14:01 »
Да,сфоткаю,только третья замена вместе с фильтром не скоро будет,я между заменами хочу 1000км проехать,чтобы моющие свойства масла резко не менялись.С моими пробегами это месяца через 2-3 только будет.Фильтр на емексе брал за 2400р.,какой склад уже не вспомню,там у официалов какие то неадекватные цены на них на сколько помню,чуть ли не 6т.р. за фильтр.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1007 : 29 12 2016, 06:38:32 »
ИМХО 1000 км между заменами очень мало
10 тыщ хотя бы
vvt-i
  • Управляю мечтой!
  • ТLC 150 2.7
« Ответ #1008 : 29 12 2016, 08:14:41 »
antoncher при пробеге 66 000 у тебя там жижа и свойств то особо не потеряла, можно было одним разом всё полностью поменять: слив и залив жижу в картер акпп ,далее добиваться полного обновления ,сливая с трубок радиатора.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #1009 : 29 12 2016, 18:16:38 »
Вот,кстати,фото оригинального масла если кому пригодится,сравнивал с официалами - один в один. Это новые канистры с красной надписью и где количество единица появилась, на емексе за 3200р. заказывал,у официалов наших 5200р.))
Текущие цены в экзисте качественных аналогов из моего бэст списка заменителей АТФ ВС:
- United ATF MV-66 (8886351343421, сделано в Сингапуре), 8886351343452, 4 литра - 1 589 руб.
- Idemitsu ATF Type-TLS-LV (10114-042B, сделано в США), 10114-042B, 1 кварта – 482 руб.
- & ATF T-WS (4014835743311, сделано в Германии), 4014835743397, 4 литра - 2 171 руб.
- Liqui Moly Top Tec ATF 1800 (2381, сделано в Германии), 2381, 1 литр – 735 руб.
- Amsoil OE Fuel-Efficient Synthetic ATF (OTLQT-EA, сделано в США), отсутствует
PS
Всех одноклубников с наступающим новым годом!!!!
