Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 616162 раз)
aik86rus
  • ТутОнХамОн:)
  • TLC PRADO 150 - STD 2,7-6АКПП 2017
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #980 : 14 12 2016, 19:55:21 »
Старую прокладку сними аккуратно. Протри, обезжирь насколько сможешь. Потом с обоих сторон прокладки нанеси тонкий слой хорошего герметика и собирай. Все будет нормально.
Не очень хорошая идея, прокладка пропитана маслом и герметик на нее нормально не приклеится, лучше или без нее или ее ничем не мазать, если она не крошится и без трешин, материал еще эластичный с ней обратно и поставить.
aik86rus
  • ТутОнХамОн:)
« Ответ #981 : 14 12 2016, 19:59:21 »
всего 140р можно и рискнуть,единственное пробковая ли она или опять таки резинка ,как китайских фильтров.
Ну дак закажите, проверьте, если подойдет, будет полезная информация для других клубней :)
Мне не надо, так бы заказал 8D
PRECISION Проверенная фирма по запчатсям для АКПП уже два десятилетия на нашем рынке, прокладки у них всегда отличного качества.
Prado Tombov
    • Прадо 150-АКПП
« Ответ #982 : 14 12 2016, 21:08:52 »
Завтра закажу на емексе PRECISION 88700X. Как приедет - выложу фото. А про старые прокладки - так нету же этих прокладок на поддоне акпп 4-х ступки,там с завода идет на герметике почему то.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #983 : 14 12 2016, 21:15:46 »
Герметик лучше прокладки.
Герметик содержит силикон, а силикон кремний.
Силико́ны (полиорганосилоксаны) — кислородосодержащие высокомолекулярные кремнийорганические соединения с химической формулой [R2SiO]n
Кремний абразив!!!!
Вот на заводах идиоты взяли движки с коробками аброзивом испачкали
Ну я не знаю.
Не надо сравнивать те силиконы, которые идут на коверной сборке, и те которые для обычного приминения.
Скажу одно, по анализам оил клуба есть подтверждение, если по двигателю были работы с силиконовым герметиком, в анализе отработке много кремния!
aik86rus
  • ТутОнХамОн:)
« Ответ #984 : 15 12 2016, 07:19:52 »
Так и ставили бы на герметик, тем более с завода так. На многих АКПП, с завода идет герметик.
aik86rus
  • ТутОнХамОн:)
« Ответ #985 : 15 12 2016, 07:25:58 »
Кремний абразив!!!!
Ну я не знаю.
Много это сколько?
Представьте площадь шва на поддоне который имеет контакт с маслом (пару квадратных сантиметров), а теперь представьте объем масла в АКПП и сколько того кремния попадет при контакте? Он никак не сказывается не на характеристики масла, не на что-то вообще.
Даже прокладка в масло выделит какие -то элементы, которые покажут анализы масла. Это ни на, что не влияет  в виду ничтожности содержания данных веществ.
скептик
« Ответ #986 : 15 12 2016, 09:39:10 »
Скажу одно, по анализам оил клуба...
че то везде этот ойл-клуб тыкают, как будто это единственная лаборатория в стране.
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #987 : 15 12 2016, 11:02:30 »
У тебя есть анализы масел из других лабараторий?
« Ответ #988 : 15 12 2016, 11:45:49 »
Оли клуб это не лаборатория, ты ошибаешся. :)
А вот сдают на анализ масла в разные лабы, чтобы небыло предвзятого отношения.
Prado Tombov
    • Прадо 150-АКПП
« Ответ #989 : 15 12 2016, 13:12:00 »
Я не на заводе,детали в масле уже,герметики в магазах неизвестно как хранились и перевозились.Ну и самое главное  оставаться без авто на сутки не хочется.
