Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 616188 раз)
0 Пользователей и 36 Гостей просматривают эту тему.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #970 : 14 12 2016, 15:52:18 »
antoncher, попробуй вот такую поискать PRECISION 88700X , Экзист не видит, Емекс видит.
Я вот с этой картинки коды перебирал, наткнулся на один который пробился.
aik86rus
  • ТутОнХамОн:)
  • TLC PRADO 150 - STD 2,7-6АКПП 2017
« Ответ #971 : 14 12 2016, 16:30:09 »
Разобрался,похоже и правда наводку не на тот номер прокладки ранее дали(( У нас на 4-х ступке и правда идет 4 отверстия и 3 отверстия,млин,надо дальше искать прокладку поддона выходит,клеить на герметик - не вариант,ждать сутки нереально пока он схватится,у нас морозы -30 сейчас стоят.
Какие проблемы с герметиком? Сохнет не больше часа. Наносим на крышку пальцем ровным слоем, предварительно обезжирив.
Ложем на батарею или под поток воздуха обогревателя, минут на 30. Наносим 2-й слой, сушим до степени когда палец перестает прилипать. Прикручиваем поддон, ждем еще минут 30 и можно заливать масло.
Герметик лучше прокладки. Если вы не планируете раз в месяц его снимать. Шанс, что побежит от просадки прокладки или ослабленного болтика отсутствует в отличии от прокладки.
Prado Tombov
    • Прадо 150-АКПП
« Ответ #972 : 14 12 2016, 18:49:12 »
Какой герметик 1час сохнет,можете названием поделиться? Все что видел из силиконовых герметиков - очень жидкие и время высыхания 24часа. Если прокладка сопливит то можно просто протянуть болты повторно,обожмется прокладка и течь устранится,а вот если герметик плохо схватился и начал течь,то наверное только сливать масло и по новой клеить.
Как то не внушают уверенности эти герметики,вся эта химия сильно зависит от качества обезжиривания,температуры и времени высыхания. Плюс срок годности и условия хранения герметика важны.И разве  не выдавит герметик при прикручивании? он только начал схватываться,а его с места срывают.
В заводских условиях -  может герметик и актуально,а у нас морозы -30, герметик неизвестно как хранился,сколько циклов заморозки при хранении и транспортировке пережил.Опять же на заводе все детали новые и сухие,а у нас все в масле,только протер,а сверху опять натекло. Очень геморно клеить поддон и с непредсказуемым результатом,ну и по времени засада,без машины на сутки остаешься.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #973 : 14 12 2016, 19:30:45 »
Герметик содержит силикон, а силикон кремний.
Силико́ны (полиорганосилоксаны) — кислородосодержащие высокомолекулярные кремнийорганические соединения с химической формулой [R2SiO]n
Кремний абразив!!!!
vvt-i
  • Управляю мечтой!
  • ТLC 150 2.7
« Ответ #974 : 14 12 2016, 19:32:02 »
tovdet ,а откуда  вообще находишь это , как это связано с АКПП прадо ? :) всего 140р можно и рискнуть,единственное пробковая ли она или опять таки резинка ,как китайских фильтров.
aik86rus
  • ТутОнХамОн:)
« Ответ #975 : 14 12 2016, 19:34:13 »
Кремний абразив!!!!
Вот на заводах идиоты взяли движки с коробками аброзивом испачкали
tovdet
  • Игорь
« Ответ #976 : 14 12 2016, 19:44:15 »
Интернет большой, там все есть 8D
Было бы желание, можно много чего найти ;)
Вадим 761976
  • Хочешь сделать хорошо, сделай сам
    • Прадо 150 (дизель)
« Ответ #977 : 14 12 2016, 19:45:39 »
Старую прокладку сними аккуратно. Протри, обезжирь насколько сможешь. Потом с обоих сторон прокладки нанеси тонкий слой хорошего герметика и собирай. Все будет нормально.
aik86rus
  • ТутОнХамОн:)
« Ответ #978 : 14 12 2016, 19:48:06 »
возьми Elring 036.161 или 036.166
tovdet
  • Игорь
« Ответ #979 : 14 12 2016, 19:54:25 »
Ну дак закажите, проверьте, если подойдет, будет полезная информация для других клубней :)
Мне не надо, так бы заказал 8D
