Замена масла АКПП
Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 624147 раз)
MSDT
    • 120 4.0
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #1160 : 25 07 2017, 12:23:47 »
Температуру жижи они в компе смотрели.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #1161 : 25 07 2017, 15:15:08 »
Меняли сливанием,  в проверенно Тойотовском сервисе,  потом с компом еще уровень выставляли ...
А как с помощью компьютера выставить уравень масла в АКПП?
Уровень жидкости в АКПП выставляется с помощью контрольной пробки при определенной температуре жидкости. Вот компом и включается сервисный режим( для нагрева без движения) и отслеживается температура для замера уровня.
alexeburg
  • Белый перламутр, 3 литра, дизель
    • TLC 150, дизель
« Ответ #1162 : 25 07 2017, 16:11:10 »
память коробки резет делали
После адаптацию делали?
не отследил, хуизит адаптация?
Мну спросил механика зачем ноут, на что получил ответ - выставляем уровень при его помощи, что в принципе соотвествует действительности даже из вашего поста- сомтрят по компу изменение уровня при нагреве жижи.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #1163 : 25 07 2017, 16:51:12 »
 ;D 8D сомтрят по компу изменение уровня при нагреве жижи.
КАЮР89
  • качайте мышцы,качайте мышцы все нормальные пацаны давно газ качают.
« Ответ #1164 : 26 07 2017, 21:33:03 »
Я вот на 50 тысячах поменял полностью, с заменой фильтра. Спросите чего так рано? Был в отпуске, попался хороший сервис менял в движке, понравился подход к работе решил и в коробке поменять. Все равно через тысяч 20-30 надо менять. Кстати масло было немножко потемневшим но не грязное и паленым не пахнет. Масло 15 литров, фильтр с прокладкой, работа за все 17 штук. Температуру масло меряли  лазерным прибором, излишки масло сливали через контрольную пробку. Бонусом померили тормозуху приборчиком на содержание воды.
alekseyv75
« Ответ #1165 : 13 10 2017, 15:04:06 »
Вот голову сломал :(
На СТО советуют полную, но типа бумагу подписываешь что они не несут ответственности, говорят что все хорошо будет
Частичная что-то непонятно сколько масла надо
в коробке 11 литров значит для полной замены 22 литра, для частичной литров 5, я правильно думаю?
Масло Идемитсу решил лить
Veronika
    • LC Prado 150 3,0d
« Ответ #1166 : 13 10 2017, 15:57:11 »
Три дня назад провели частичную замену масла, израсходовано 5 литров оригинального масла, фильтр, прокладка поддона и упл. колечки.
Итог: переключения стали незаметными и более мягкими. Ранее жалоб не было, замена масла делали для профилактики, масло слилось не горелое и достаточно прозрачное, но темноватое, правда оно само по себе как варенье по цвету)))
Меняйте частично с фильтром, через 50-60тыс. еще поменяете.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #1167 : 13 10 2017, 15:59:48 »
В этой ситуации хреново то что ты ОТКУДА , Я всегда меняю аппаратом ВСЮ. Говн не было.
Veronika
    • LC Prado 150 3,0d
« Ответ #1168 : 13 10 2017, 16:12:40 »
Я из Москвы, ни в масле, ни в поддоне тоже не было ничего ужасного, небольшой налет на магнитах, какой то черной возьни, мастер сказал не критично... Все помыто и установлено в обр.порядке
HANTERART
  • ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ!
    • TLC 150 3 дизель
« Ответ #1169 : 30 10 2017, 13:43:50 »
 Добрый день! Подскажите кто и как менял масло в АКП, при каком пробеге.
