Замена масла АКПП
Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 624135 раз)
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #1170 : 30 10 2017, 15:05:32 »
Добрый день! Подскажите кто и как менял масло в АКП, при каком пробеге.
На 150 и на 192 тыс( с фильтром), частично по 5 литров.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #1171 : 30 10 2017, 18:04:04 »
На 80, на 120 и на 160 тыс. км. путем частичной замены с фильтром и промывкой магнитов
Расходники ТО-160, антиконтрафакт и перфекционизм, кликабельно - там есть и об АКПП
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #1172 : 30 10 2017, 18:36:53 »
В 150 первый раз поменял полной заменой с фильтром.
Масло старое было но не сильно темное и не горелое.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1173 : 30 10 2017, 21:04:25 »
На 100 тыщах первый раз поменял 3 литра
Масло было норм
Дальше каждое ТО планирую по 3 литра менять еще хотя бы раза 3
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #1174 : 31 10 2017, 09:13:40 »
После частичной смены жидкости есть какие-нибудь ощущения от работы АКПП в лучшую сторону, типа, толчки при переходе на передачу стали немного мягче или еще что-то... sdfdsf
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1175 : 31 10 2017, 09:21:44 »
Это вопрос?)
Неа, все хорошо, что до, что после) ттт
Томат
« Ответ #1176 : 31 10 2017, 09:24:43 »
Mihail71, чисто теоретически по любому должно вкл мягче, так как скольжение фрикционных дисков возрастает.
Практически если большой износ пакета фрикционов (он там не один) то может быть вообще отрицательный эффект, в виде пробуксовки.
45RUS
« Ответ #1177 : 31 10 2017, 09:27:07 »
Это был вопрос.... ;)
Я на 200-ом на 91 т.км. частично поменял жидкость (3 л.) в АКПП, сразу ощутил небольшие изменения в ее работе, в частности, при трогании с места толчек стал намного мягче, практически не ощущается, переходы передач, особенно с 1-ой на 2-ую стали намного мягче и вообще, мне показалось, что АКПП стало работать лучше :-[
Правда еще была проведена процедура смазки крестовин и шлицевых узлов трансмиссии, но я мажу ее через каждые 5 т.км., не думаю, что это сыграло главную роль в плавности движения авто....
Томат
« Ответ #1178 : 31 10 2017, 09:32:56 »
45RUS, скорей всего явно выраженный эффект в твоем случае, из за смазки шлицевой, кардана.
Вообще толчок в трансмиссии это суммарный люфт складывающийся во всех соединениях трансмиссии в том числе и шлицевых кардана, полуосей и т.д.
Кстати снизить (для проверки или меньше разбивать на бездорожье) его можно просто заблокировать меж осевой блокировкой.
45RUS
« Ответ #1179 : 31 10 2017, 09:38:37 »
Только асфальт.... :-[
Так я и так мажу через 5 т.км. пробега... :-\
