Замена масла АКПП
Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 624127 раз)
pauls
    • Prado 150 3.0D
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #1220 : 26 02 2018, 16:37:09 »
Вот в соседней теме про 120     http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=10130.0 про 150 такого не нашел, просто при самостоятельной замене масла температуру жидкости в коробке без сканера можно как-то контролировать?
конечно можно есть алгоритм
Mitra
    • 150 4.0
« Ответ #1221 : 26 02 2018, 18:58:31 »
Как, подскажите?
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #1222 : 26 02 2018, 19:23:39 »
При плюсовой температуре акпп на холостых достигает нужной температуры за 20-25 минут. Проверено неоднократно.
  Не парьтесь с алгоритмами.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
pauls
    • Prado 150 3.0D
« Ответ #1223 : 26 02 2018, 19:50:50 »
Как, подскажите?
Все то же самое, только на 150-м нет OIL TEMP, вместо этого D которая DRIVE
Mitra
    • 150 4.0
« Ответ #1224 : 26 02 2018, 21:25:29 »
Спасибо! Я пробовал это алгоритм, у меня D моргала постоянно, видимо перегрев жидкости был, я поэтому и засомневался в правильности своих действий!!! icon_friends
Томат
« Ответ #1225 : 26 02 2018, 21:55:14 »
Mitra, ты про это?
Mitra
    • 150 4.0
« Ответ #1226 : 26 02 2018, 21:58:47 »
Да
pauls
    • Prado 150 3.0D
« Ответ #1227 : 26 02 2018, 22:25:12 »
Да я тоже когда делал первый раз очковал) тоже перегрел и долго ждал пока остынет,чтобы убедиться, что алгоритм работает
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #1228 : 27 02 2018, 16:15:44 »
Я 2 года назад менял масло, залил уровень, проехал по гаражу метров 300, залез на эстакаду и выставил уровень снова. С тех пор туда не заглядывал, 53 тк после замены проехал.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #1229 : 28 02 2018, 19:23:02 »
Это процедура частичной замены?
Было на ТО посмотрели масло не пахнет и чистое. Пака не стал менять.
