Замена масла АКПП
Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 624127 раз)
prado12
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #1210 : 28 11 2017, 10:38:32 »
Я поменял себе частично на 80000. Но в душе свершило и кошки скребли - ну не по людски это. Сейчас поменял с фильтром всю на 105000. Стал спать лучше и кошки ушли. А главное - коробка стала работать аки новая, а так уже подписывалась чутка.
Так же было. Предыдущий хозяин на 80 тыс. менял. Я на 115 тыс. поменял полностью через установку с заменой фильтра и резинок. Масло Идемитсу аналог WS. Потом думаю через 45 тысяч менять.
ma23x
    • LС PRADO 150 2.8D ELEGANCE
« Ответ #1211 : 28 11 2017, 15:44:36 »
Поменял полностью на пробеге 86000, замещением на аппарате   с фильтром и прокладкой. масло & ATF T-WS Lifetime" брал 4 шт по 4 литра, хотя можно было взять и 20 литров в эко паке по одинаковой цене. в след раз так и возьму. за все с работой и сканером  6000 рублей. делал в VIANOR электросталь, только у них есть такой аппарат)))
старое масло было темное, но  без запаха, магнитики в поддоне чистые. в общем теперь спокоен ^-^
Кто понял жизнь- тот не спешит.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #1212 : 25 02 2018, 17:37:41 »
Внимание! при замене масла с заменой Фильтра!!! обратите клубни внимание качеству устанавливаемого фильтра, даже в "оригинальной" упаковке от "проверенного" поставщика.
предистория. Клубень Mitra поменял масло с снятием поддона и заменой фильтра. Сколько слили столько же и залили, с включением коробки в разных режимах и повторной проверке уровня. ok На следующий день возникли проблемы с пробуксовкой передач. :'( В итоге обнаружилось(при продувке воздухом), что фильтр не герметичный на заводских стыках, что приводило к вспениванию масла, соответственно падению давления в системе и не корректной работе АКПП. Из партии 3 шт. фирменных Тойотовских фильтров 2 оказались с данным дефектом. Поставили третий проблема ушла.(тьфутрираза)
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #1213 : 25 02 2018, 17:47:01 »
Кто этот "поставщик"?
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #1214 : 25 02 2018, 17:49:50 »
Дим, с его слов в проверенном сервисе брал ??? упаковка оригинал тавоты :'(
 пс. Mitra Дима обещал появиться и сам дополнить историю sdfdsf
« Ответ #1215 : 25 02 2018, 21:05:26 »
Поменял 10 тыс назад, брал фильтр через Эмекс- проблемы нет.
Mitra
    • 150 4.0
« Ответ #1216 : 26 02 2018, 15:35:07 »
кOllega Олег, привет! Да, после замены фильтра проблема ушла сегодня еще раз проверил, накатал уже 100 км, все Ок. Поставщика фильтра не знаю, брали на складе в сервисе  в упаковке от тойота, частичную замену масла делал у своего проверенного мастера, температуру жидкости контролировали по сканеру.
Mitra
    • 150 4.0
« Ответ #1217 : 26 02 2018, 15:37:54 »
Да, друзья, может кто знает, на 150-м есть сервисный режим АКПП?
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #1218 : 26 02 2018, 15:51:10 »
Что ты хочешь услышать под сервисным режимом?
Mitra
    • 150 4.0
« Ответ #1219 : 26 02 2018, 16:01:07 »
Вот в соседней теме про 120     http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=10130.0 про 150 такого не нашел, просто при самостоятельной замене масла температуру жидкости в коробке без сканера можно как-то контролировать?
