Замена масла АКПП
Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 624113 раз)
Валера СПб
    • Прадо 150
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #1270 : 17 04 2018, 23:05:01 »
Нашёлся документик? есть на что смотреть.
Нашелся, про аппарат ничего нет, в ручную... ;)
вот тебе и дилер дилеру рознь!
как в том детском старом анекдоте-это же ананизм? какой маханизм, все делается вручную, отойди, а то забрызгаю.
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #1271 : 18 04 2018, 08:22:14 »
У официалов так же нет и "документика" (техрегламента) на смену моторного масла через аппарат, только через сливную пробку поддона картера....
Kriss
  • Москва.
    • Camry 2.4 V30
« Ответ #1272 : 18 04 2018, 08:32:45 »
Всё же с этой заменой хотелось бы понять когда менять. На ютуб есть видео где советуют на Крузере менять масло в АКПП на 30 - 40 тыс.км так как узел нагружен  при съезде с асфальта  в снег или грязь. А тут люди и до ста тысяч и больше не меняют...
Пусть будет как будет, ведь как нибудь да  будет
ведь никогда так не будет, что никак не будет. Я.Гашек.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1273 : 18 04 2018, 08:47:10 »
Так они с асфальта не съежают
Есть же интервалы замены для тяжелых условий эксплуатации
itala
« Ответ #1274 : 18 04 2018, 20:26:25 »
Заменил на днях масло в акпп,  вернее частичная смена. Пробег 108000 км.  Залили примерно 4,1-4,5л .,  заменили прокладку поддона,  все резинки,  шайбочки, а фильтр попросил промыть. Неохотно делали, рекомендовали делать аппаратную замену и настоятельно рекомендовали не мыть фильтр,  а новый поставить. Планирую этим летом (наверно около 5 тыс км накатаю) просто слить масло сколько сольется и залить оставшиеся 150мл и плюс 4 литра куплю, должно ведь хватить? Лить же до тех пор пока на прогретой до 72 градусов акпп не польется масло через пробку?
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1275 : 18 04 2018, 21:37:48 »
Если уровень норм, то сольется 3 литра
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #1276 : 18 04 2018, 21:43:09 »
Сделала частичную замену у дилера на 40к.
Коробка стала переключаться мягче.
Можно было и не делать, наверное, но я не жалею )))
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1277 : 18 04 2018, 21:46:47 »
Все правильно и хорошо
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #1278 : 18 04 2018, 22:10:26 »
Ну если по колхозному- то изначально после слива надо лить, пока не польется через контрольную пробку. Потом прогреть коробку до 72 градусов и проверять по контрольной пробке- варианта 2 - или лишнее сольется, или надо долить пока не польется. Я прогревал КПП проехав примерно 300м, еще неплохо погонять рычагом в разные режимы, D,R,N, туда-сюда. А если по правилам- надо сканер подключать и ставить КПП в разогрев. Смысла 5тк дожидаться нет, можно и сразу это сделать. Я на 100тк менял, фильтр то же не менял, он чистый был.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #1279 : 19 04 2018, 00:36:47 »
45 градусов.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
