Замена масла АКПП
Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 624126 раз)
intel2
    • LAND CRUISER PRADO 150, 4,0
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #1280 : 20 04 2018, 15:21:23 »
Ребят подскажите, а что правда что-ли. что масло TOYOTA WS  больше не продают, мне так сказали в магазине, якобы это касается и T-IY  якобы это уже старые масла, а то что продают это старые запасы. Сейчас на все машины заливают японское масло ASIN  которое имеет допуск  и WS  и T-IY, я это к чему. Частичную   замену масла WS уже не сделаешь, придется  полностью сливать  и заливать ДРУГУЮ МАРКУ.
SvirepiyBambr
  • Москва
    • Prado 150 1KD-FTV
« Ответ #1281 : 22 04 2018, 00:53:37 »
обман, все прекрасно продается и заказывается, а Айсин так же как и Тоёта производителем маса не является
Мысль материальна
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #1282 : 22 04 2018, 10:28:36 »
1) Это слухи.
Но, действительно, в РФ стал действовать закон о параллельном импорте, и монопольным дистрибъютером становится правообладатель бренда Тойота - Тойота Россия, с вытекающими высокими ценами.
2) Обратите внимание на качественные и проверенные аналоги Атф ВС
- United ATF MV-66 (8886351343421, сделано в Сингапуре), оно же United ATF WS
- Idemitsu ATF Type-TLS-LV (10114-042B, сделано в США)
- & ATF T-WS (4014835743311, сделано в Германии)
3) Частичную можно, только если аналог! Я, например, в прадике поменял частично . ВС, до этого лил оригинальный ВС в консерве, но даже консерву сейчас подделывают(
ELDAR89
    • Prado 3.0 2010г
« Ответ #1283 : 22 04 2018, 17:51:14 »
Себе купил 12л ZIC atf multi lf 162665, еще не заливал, планирую летом, купил только из за низкой цены. почитал отзывы, вроде бы все кореяводы довольны.
« Ответ #1284 : 22 04 2018, 19:05:57 »
Иногда лучше купить немного дороже, но то, что надо, а не наоборот. Не так часто в автомате меняется жижа, чтобы лить зик.
itala
« Ответ #1285 : 22 04 2018, 20:31:08 »
Заменил на днях масло в акпп,  вернее частичная смена. Пробег 108000 км.  Залили примерно 4,1-4,5л .,  заменили прокладку поддона,  все резинки,  шайбочки, а фильтр попросил промыть. Неохотно делали, рекомендовали делать аппаратную замену и настоятельно рекомендовали не мыть фильтр,  а новый поставить. Планирую этим летом (наверно около 5 тыс км накатаю) просто слить масло сколько сольется и залить оставшиеся 150мл и плюс 4 литра куплю, должно ведь хватить? Лить же до тех пор пока на прогретой до 72 градусов акпп не польется масло через пробку?
Ну если по колхозному- то изначально после слива надо лить, пока не польется через контрольную пробку. Потом прогреть коробку до 72 градусов и проверять по контрольной пробке- варианта 2 - или лишнее сольется, или надо долить пока не польется. Я прогревал КПП проехав примерно 300м, еще неплохо погонять рычагом в разные режимы, D,R,N, туда-сюда. А если по правилам- надо сканер подключать и ставить КПП в разогрев. Смысла 5тк дожидаться нет, можно и сразу это сделать. Я на 100тк менял, фильтр то же не менял, он чистый был.
72 градуса или 45 градусов должно быть.  А 5 тыс потому,  что менять буду сам и тогда уже будет достаточно тепло,  возможно и раньше.  Сканер есть elm 327 и Delphi какой то подойдет?  Не пробовал ещё на ней.
Pradolub
  • Да!
  • Я Саша
    • 150,3D,Элеганс,рест
« Ответ #1286 : 23 04 2018, 10:51:59 »
Поменял частично жидкость, с  фильтром. Слилось 4,2-4,3 где то, залили 4,3-4,4. Фильтр на первый взгляд чистый. На магнитах небольшой налёт. Пробег 85000. Порекомендовали через 40т.км так же частично заменить,без фильтра, либо через 80т. км поменять с фильтром.(не дилер).температуру не мерили ,никаких других манипуляций с электроникой и т.д.Слил-залил,открутил-прикрутил.
С уважением!
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1287 : 23 04 2018, 11:31:58 »
Если не планируешь продавать, я бы еще 2 раза поменял частично без фильтра, там по 3 литра сливается, на следующих ТО
Prado155
« Ответ #1288 : 27 04 2018, 11:48:59 »
Прадо 150. 2014. 2.7 АКПП. Пробег 40 тыс.км. Вчера заменили масло в коробке. Старое масло было черное, но по словам мастеров, не горелое. Замену делали полную, не частичную. Новое масло залили MITASU ATF WS. Запустили двигатель, прогрели, попереключали селектор и выставили уровень по щупу. Сказали приехать на проверку через 2 дня. На счет изменений, разницы не почувствовал, как переключалась, так и переключается. Сегодня после поездки решил проверить уровень сам, на заведенную достаю щуп, а он выше отметки Hot max примерно на сантиметр, протираю и еще раз, результат такой же, выше максимума. Завтра ехать на проверку опять в сервис. Что им сказать? пусть сливают и выставляют строго по щупу или перелив не страшен? Напомню, коробка работает и все переключения происходят без нареканий.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1289 : 27 04 2018, 11:51:54 »
Ты щуп при заведенном двигателе вытаскивал?
