Замена масла АКПП
Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 624043 раз)
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #1380 : 24 05 2018, 16:22:14 »
arrows, Спасибо, вроде всё просто, но для рукожопа (как я) даже это кажется сложным )
С случае полного замены масла в АКПП (4-ступени) с компрессором точно хватит всего 10,4л?
Я брал с запасом, чтобы пролить неиного больше жидкости по системе, для наилучшего результата. Аппаратом обычно больше уходит, но по любому это лучше частичной замены жидкости.
intel2
    • LAND CRUISER PRADO 150, 4,0
« Ответ #1381 : 28 05 2018, 14:24:00 »
Ребят,  вот двига 1 кд, (Прадо 2014г.)  если открутить сливную пробку и снять фильтр то выльется 5,5 литров. А вот вопрос, сколько сольется если снять шланг радиатора (это тоже частичная замена), но сколько все-таки сольется если по мануалу 10,6 литров?
vvt-i
  • Управляю мечтой!
  • ТLC 150 2.7
« Ответ #1382 : 28 05 2018, 15:40:27 »
на аппарате знакомому меняли -  ушло 12л жижи ,фильтр помыли и собрали всё обратно.(пробег был 105 000км)
intel2
« Ответ #1383 : 28 05 2018, 16:36:19 »
ну это через аппарат, страшновато мне.
« Ответ #1384 : 28 05 2018, 17:45:33 »
В радиаторе пол литра примерно, ну и в шланге немного, основная часть не сливается без работы насоса акпп.
Donaldduck
« Ответ #1385 : 30 05 2018, 15:47:41 »
А что страшного то? Доверься профессионалам.
Я на аппарате менял-у ребят рука набита хорошо.16л ушло,4 железных банки.Стоишь рядом и дают посмотреть,как в прозрачном окошке аппарата меняеуца цвет жижи при прокачке.
И поддон  чистили ессно.Причем после того,как слили жижу из коробки,цвет в начале прокачки был очень темный,когда 16л прокачали-красный цвет.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #1386 : 30 05 2018, 16:12:17 »
норм масло ,правильный выбор,но надо было 12 шт брать - было бы 11,3л реальных.. :), себе такой же на готове держу, на 4-х ступке можно и самому махнуть полностью - без аппаратов.
Я взял по совету 12 банок по 0,946л = 11,35л (по мануалу нужно всего 9,9л.).
Мне точно хватит столько для полной замены с аппаратом?
Завтра уже на сервис записался.
Donaldduck
« Ответ #1387 : 30 05 2018, 16:46:53 »
Зависит от того,насколько темное работавшее  масло.Я менял на 60тыс,16л оказалось в самый раз.
SergoBSA
« Ответ #1388 : 30 05 2018, 17:01:36 »
Donaldduck, судя по записям предыдущего владельца масло в АКПП мне меняли 50тыс.км. назад.
По графику ТО вроде положено это делать раз в 60тщ.км. Вот я и надумал сделать полную замену.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1389 : 30 05 2018, 17:09:42 »
Заменится
Просто не промоется
Все будет хорошо)
