Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623507 раз)
Euro-T
    • 120, 4.0
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #1910 : 12 10 2018, 11:52:41 »
Друзья, обновлю информацию - это все ГОДНЫЕ аналоги АТФ ВС, проверенные, можно спокойно лить в АКПП любое из них
- Idemitsu ATF Type-TLS-LV (10114-042B, сделано в США)
Базы: минеральная 2 группы, гидрокрекинг 3 группы и эстеры.
- United ATF MV-66 (8886351343421, 8886351343452, 8883651364453 (WS)  сделано в Сингапуре)
Базы: гидрокрекинг VHVI и эстеры.
- & ATF T-WS (4014835743311, 4014835743397, сделано в Германии).
Базы: гидрокрекинг VHVI, ПАО
ak69
  • Старшина
    • TLC 150 2.7
« Ответ #1911 : 12 10 2018, 12:23:02 »
А в чем разница между United ATF MV-66 и WS?
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #1912 : 12 10 2018, 13:12:47 »
Мне кажется, что WS это какой нибудь стандарт тойотовский, а уж остальные начали ставить WS, чтобы люди понимали, что типа это тоже самое.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #1913 : 12 10 2018, 13:14:05 »
Никакой - это одно и тоже масло с разными этикетками
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #1914 : 12 10 2018, 13:15:37 »
скорее всего раньше делали ATF MV-66, а потом чтобы увеличить рынок начали ставить тойотовские буквы WS и продавать тоже самое
rapk
  • Будем здоровы!
    • Rav4; Прадик 150
« Ответ #1915 : 12 10 2018, 23:41:49 »
Можно уточнить, вот эта жидкость United 8883651364453 atf ws low viscosity red dexr, подойдет для автомата 150го дорестайла 2013г,, дизеля? И сколько надо 2-3 канистры?
Подойдет, в 13 году Тойота давно во все гидротрансформаторы лила АТФ ВС.
Вы будете менять частично или как?
Со снятием поддона. Это полная наверное. Хотя, что то все таки останется.
С ув.
« Ответ #1916 : 13 10 2018, 00:56:11 »
Со снятием поддона 4,5-5 литров, самому так меняли 2 раза. На 135 и на 180 тыс( и фильтр заодно)
ak69
  • Старшина
    • TLC 150 2.7
« Ответ #1917 : 13 10 2018, 14:43:06 »
В общем поменяли сегодня, без снятия поддона на автомате. Залил масло то которое взял - United ATF WS, хотя сервисмены всячески его хаяли и предлагали Тойоту в жестебанке, при СТО есть магазин, где оно продается. В общем вошло 8 литров, мастер сказал что залил чуть больше, завтра нужно заехать проверить уровень и слить, масло на щупе прозрачное как в банке.
Заметил, что на режиме D вибрация вообще пропала, как-будто  нейтралка включена, коробка  работает нормально..
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1918 : 13 10 2018, 15:38:41 »
А как они тебе 8 литров вливали?
ak69
  • Старшина
    • TLC 150 2.7
« Ответ #1919 : 13 10 2018, 15:41:50 »
3 литра аппаратом, остальное через щуп
