Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623818 раз)
intel2
    • LAND CRUISER PRADO 150, 4,0
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #2150 : 01 11 2018, 13:33:56 »
С японии еще дороже.
« Ответ #2151 : 01 11 2018, 13:36:00 »
Пле, довели человека писаниной. ::) У тебя Япония под задницей, а ты о .ьчике грезишь... ;D
Вот именно
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #2152 : 01 11 2018, 14:58:36 »
Да, не проще на лодке в Японию сгонять.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #2153 : 01 11 2018, 15:07:31 »
Надо было также через узкое горлышко показать старое масло... через широкую сторону бутыли и чистое Масло не будет просвечиваться...
Судя по первому фото и цвету в поддоне - не сильно оно и чёрное...
Именно -)
Нормальное рабочее масло
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #2154 : 01 11 2018, 15:09:00 »
Я на них подписался, предложили скидку 20 % но только на масло для двигателя, как новому подписчику. А надо на масло акпп. Я зашел на сайт амазон (американский), думал от туда заказать (для себя якобы исключить исключить подделки), а там еще немного дороже. Я сам с Сахалина, у меня их него диллера нету. Вот и чешу репу, что делать, а хочется .ьчика попробовать. но доставка до меня всю выгоду перебьет.
Разочаруетесь. Разницы не будет -))
Тока мозги закакали ...олом
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #2155 : 01 11 2018, 16:10:55 »
Промываем всю "бочку" и заполняем чистым мёдом, а не добавляем чистый мёд в бочку с дёгтем )) Примерно так....
почем "опиум для народа" сия процедура  sdfdsf
Мне на ТО 160000 делали полную аппаратную замену масла АКПП 4ст, хватило 12 банок Idemitsu (11,3л) и всё это стоило 4 норма-часа (~60$).
Предполагаю с самим аппаратом отработали вдвое быстрее, ещё половину времени возились с заменой трубок охлаждения АКПП и прокладкой поддона.
Вчера сделал большое ТО 160000, вот какие работы произвели (в скобках норма-часы):
5)   Замена масла АКПП 4-ступ. аппаратная (4,2ч) – всего ушло 11,3л (12 банок по 0,946л) масла Idemitsu ATF Type-TLS-LV + фильтр АКПП ASAKASHI JT435K с прокладкой поддона.
Всего на сервисе 1 опытный мастер провозился целый рабочий день, из найденных проблем были следующие:
2)   Масло в АКПП было уже в плачевном состоянии (пробег на нём был 50тыс.км), тёмно коричневое и палёное (по словам мастера), а должно быть красное – очень вовремя поменял. Фильтр АКПП ASAKASHI JT435K так себе по качеству, нужно было брать оригинальный – идущая в комплекте прокладка поддона очень мягкая и возможно плохо будет держать герметичность. Обратили внимание на сам поддон АКПП, на нём были какие-то надписи, говорящие о его не родном состоянии, т.е. возможно мне уже что-то меняли раньше в АКПП (хотя прежний владелец ничего не говорил). Также прохудились и проржавели метал. трубки охлаждения АКПП, мне их обрезали и удлинили гибкие шланги до целого металла.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #2156 : 01 11 2018, 17:07:16 »
intel2, если не найдете - говорите, какие бренды еще реально у вас купить, наверное что-то будет из Кореи?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #2157 : 01 11 2018, 17:10:19 »
intel2, а инет магазинов совсем нет у вас что ли ???
Типа Емекс, Автодок, Экзист .......
Можно же у них заказать ....
92RUS
« Ответ #2158 : 01 11 2018, 17:15:38 »
92RUS, какой пробег?
117 тыс км, это была первая замена масла в АКПП
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #2159 : 01 11 2018, 18:12:48 »
Большинство на 120 делают 3-тью замену, я бы на вашем месте еще пару частичных замен сделал следом.
В год какой пробег у вас?
