Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623825 раз)
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #2170 : 08 11 2018, 20:18:39 »
Проехав немного проверил уровень , оказалось что немного перелил ( коробка со щупом 4 ступка ) . Пришлось шприцом с надетой трубкой откачивать излишек . Откаченное масло стало намного темнее нового , хотя при прогонке методом вытеснения казалось что из шланга радиатора потекла чистая жижа . Получается масло заменилось не полностью и 12 литров мало для полной замены . Фото откачено масла
.        Александр
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #2171 : 08 11 2018, 21:14:45 »
Свежее масло интенсивно грязь размыло
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2172 : 08 11 2018, 21:38:31 »
Так то да,через некоторое время замененное масло темнеет. :-[. Но все таки ориентируются на цвет во время  прокачки.
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #2173 : 08 11 2018, 22:29:30 »
Уж больно быстро грязь размыло , я всего 15 км проехал .
.        Александр
« Ответ #2174 : 08 11 2018, 23:19:21 »
Так это хорошо, значит  не будет отложений. тем более при полной замене, полной замены не происходит, думаю там не меньше литра старой жижи остается. Но это по любому лучше частичной смены жидкости.
Sanagu
« Ответ #2175 : 09 11 2018, 06:23:59 »
Aleks999999, магниты чистые были?
CRUZAC93ecat
« Ответ #2176 : 09 11 2018, 06:49:02 »
пробег 39000т. Слилось масло грязное
Каким образом эксплуатируется автомобиль (прицеп, грязь, город, трасса)?
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #2177 : 09 11 2018, 10:06:34 »
Слилось масло грязное.
Грязное или темное?
Запах горелого есть?
« Ответ #2178 : 09 11 2018, 10:22:56 »
Судя по остаткам масла на стенках / нормальное Масло.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2179 : 09 11 2018, 10:30:41 »
Может еще:при замене-прокачке масло в бублике полностью не прокачалось. ???
