Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 619686 раз)
игорь500
  • Тойотавод
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #250 : 09 02 2015, 12:08:10 »
 Да, ценник не кошерный.А я всегда меняю со снятием поддона и заменой фильтра.На СТО по ремонту АКПП говорят, что аппаратная замена это зло.
Прадо-150, Элеганс, 2.8  (ll рейстал)
RAV-4 (5) ,Престиж
« Ответ #251 : 09 02 2015, 12:16:19 »
Без аппарата спокойно меняется вся жижа полностью, так же 12 литров где-то уходит. Я сто не доверяю, поэтому сам делаю.
olegg
    • LC PRADO ТDI
« Ответ #252 : 09 02 2015, 12:56:09 »
Добрый день!
Как если не секрет без аппарата всю систему прогонишь, или частичной заменой, сколько слил, столько залили, покатался оно перемешалось и опять заменил, с поддона литра 4 максиму выльется.
Рожденный в СССР!
« Ответ #253 : 09 02 2015, 13:23:26 »
Добрый день!
Ссылки запрещены, я в личку сброшу, как я менял. В двух словах. С поддона слил, почистил, поменял фильтр, прикрутил на место.
Залил через щуп столько же сколько слил свежей жидкости получилось около 4-х литров. Делал мерными емкостями.
Снимаем с выхода радиатора (слева по ходу на радиаторе двигателя) трубку (нижнюю), и опустить в емкость, запускаем двигатель, масло само вытекает, сливаем не более 4-х литров, а лучше 3 литра(15-20сек.), чтобы не завоздушить систему, выключаем двигатель. Доливаем через щуп столько же новой жидкости. И так несколько раз пока не польется новая, чистая жидкость. Мне хватило 12 литров. Ставим все на место. Проезжаем несколько км для прогрева жидкости и на запущенном двигателе проводим через все режимы и проверяем уровень, он остался таким же, как и был, между метками HOT. Так как заливал столько же сколько сливал, то уровень был как нужно.
olegg
    • LC PRADO ТDI
« Ответ #254 : 09 02 2015, 13:41:18 »
Добрый день!
Привет! Так у тебя 4х ступка с щупом, на дизелях 5и как на сотке по моему АТ 750 без щупа, с контрольным отверстием и что бы уровень проверить надо нагреть до 60 градусов, как то так точно уже не помню.
Рожденный в СССР!
« Ответ #255 : 09 02 2015, 13:44:55 »
В 5-ти ступку заливай через контрольное отверстие, раз нет щупа. Сам принцип остается тот же, коробка сама прогоняет через себя жидкость, пока не пойдет свежая, чистая. Здесь есть тема про проверку уровня по мануалу.
olegg
    • LC PRADO ТDI
« Ответ #256 : 09 02 2015, 19:26:11 »
Спасибо дружище! но я поменял через аппарат у спеца, 12л.  WSки.
Рожденный в СССР!
« Ответ #257 : 10 02 2015, 03:59:30 »
Отлично, главное результат. Какой фирмы жидкость залил?
olegg
    • LC PRADO ТDI
« Ответ #258 : 10 02 2015, 05:13:52 »
Добрый день arrows! WS оригинал тойота, а как менял писал выше. icon_friends
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=115723.msg4701921#msg4701921
Рожденный в СССР!
Yorris
« Ответ #259 : 10 02 2015, 20:44:16 »
Посмотрел заказ-наряд. Залили только 8 литров, уровень вроде нормальный.
