Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 614569 раз)
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #2650 : 30 07 2019, 21:07:59 »
Вот мой щуп, 4-х ступка. Ясно видно, что требуют лить WS.
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
« Ответ #2651 : 30 07 2019, 21:15:30 »
Я вообще надписей на щупе не видел)))завтра внимательно посмотрю.
На сайте автомастера
Как заменить масло в АКПП Toyota Land Cruiser Prado 150
Также для коробки-автомата приемлемым для использования является масло Toyota Genuine ATF WS. Его рекомендует производитель; именно с этим маслом КПД коробки будет максимальный, и прослужит она дольше всего.
Проблема заключается лишь том, что с завода в АКПП находится другое масло, которое смешивать с новым не рекомендуется. Для того чтобы перейти на новую жидкость, старую требуется слить полностью.
С завода залито ATF TYPE-IV; стоит отметить, что жидкости должны храниться правильно, так как их особенностью является способность впитывать влагу, что может негативно сказаться на состоянии коробки передач. Индекс вязкости такого масла – 219 ISO 2909.
Может они мастера такие?
А щуп рассмотрю в очках завтра)))
Sokolofff
« Ответ #2652 : 30 07 2019, 21:18:24 »
У меня точно нет такой наклейки на щупе.Может при мойке двигателя смылась,а может и небыло.Он просто черный.Достаю его после замены часто.
Sokolofff
« Ответ #2653 : 30 07 2019, 21:19:37 »
А остальные буковки что пишут))))может там написано запрещено смешивать с  WS ))))
« Ответ #2654 : 30 07 2019, 21:30:45 »
Переводчиком легко переводится сейчас.
"Использование трансмиссионной жидкости отличной от WS может привести к ухудшению переключения передач, появлению вибраций и повреждению трасмиссии автомобиля."
Да и мануал есть, который с машиной шел в комплекте.
« Ответ #2655 : 30 07 2019, 21:31:36 »
Вот тут для моего авто.
Sokolofff
« Ответ #2656 : 30 07 2019, 21:33:04 »
В мануале написано
Toyota ATF Type T-IV, Toyota ATF WS
Догадайся мол сам,что тебе налили.
Но так как я полностью поменял то мне фиолетово,что там было)))))
« Ответ #2657 : 30 07 2019, 21:35:47 »
Прочитал эту статью, бред полнейший. Может там вообще с завода декстрон-ll идет. нельзя верить всему, что пишут в интернете. Нужно ко всему подходить критически и логически.
Sokolofff
« Ответ #2658 : 30 07 2019, 21:35:55 »
Место заправки/смазки
Объем заправки, литров
Наименование масла/жидкости
 Топливный бак   Бензиновые двигатели
  Автомобили с дополнительным топливным баком   150   Неэтилированный автомобильный бензин с октановым числом не ниже 95
Автомобили без дополнительного топливного бака   87
Дизельные двигатели   Автомобили с дополнительным топливным баком
150   ДТ
 Двигатель
1GR-FE
С фильтром   6,1    0W-20, 5W-30, 10W-30
Тип масла: синтетика
Допуск производителя: API SL, SM, SN
Без фильтра   5,7
 2TR-FE   С фильтром   5,7   0W-20, 5W-20, 5W-30
Без фильтра   5,0
 1KD-FTV   С фильтром   7,0   5W-30, 5W-40, 10W-40
Допуск производителя: API CF-4, CF, CE, CD; ACEA B1
Без фильтра   6,7
Система охлаждения 1GR-FE   С подогревателем жидкости для автоматической трансмиссии   С задним отопителем   12,8    Toyota Super Long Life Coolant
 Без заднего отопителя   11,0
 Без подогревателя жидкости для автоматической трансмиссии
С задним отопителем   12,3
 Без заднего отопителя   10,5
Система охлаждения 2TR-FE   С автоматической трансмиссией   С задним отопителем   9,9    Toyota Super Long Life Coolant
 Без заднего отопителя   8,1
С ручной трансмиссией   С задним отопителем   10,1
 Без заднего отопителя   8,3
Система охлаждения 1KD-FTV   С автоматической трансмиссией   С задним отопителем   14,9   Toyota Super Long Life Coolant
 Без заднего отопителя   13,1
С ручной трансмиссией   С задним отопителем   15,0
 Без заднего отопителя   13,2
Передний дифференциал   1,4   Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE 85W-90
Задний дифференциал   5-дверные модели   С блокировкой заднего дифференциала   2,65   Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE 85W-90, Hypoid Gear Oil LSD API GL-5 SAE 85W-90
Без блокировки заднего дифференциала   2,70
3-дверные модели   2,20
Автоматическая коробка передач   1GR-FE   10,9   Toyota ATF Type T-IV, Toyota ATF WS
2TR-FE   9,9
1KD-FTV   10,6
Механическая коробка передач   МКПП-5   2,2   Трансмиссионное масло GL-4 или GL-5 класса AP вязкостью SAE 75W-90
МКПП-6   2,1
 Раздаточная коробка   1,4   Hypoid Gear oil Super API GL-5 SAE 75W-90
Система кондиционирования   Передний кондиционер   0,65   HFC-134a (R134a)
Передний кондиционер + холодильник   0,75
Передний и задний кондиционер   0,8
Передний и задний кондиционер + холодильник   0,9
Рулевое управление   1,0   Toyota Power Steering Fluid
« Ответ #2659 : 30 07 2019, 21:36:26 »
В мануале написано
Покажи скрин, интересно, как может быть два типа рекомендоваться.  Это буковки опять же непонятно откуда. Выше мой скрин, все четко и понятно.
