Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 614576 раз)
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #2630 : 29 07 2019, 21:44:40 »
Всем спасибо за ответы, с мастером ещё поговорю что да как.....
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #2631 : 30 07 2019, 13:08:56 »
Согласен лучше немного лишнего но, если оно есть , а не закуплено  впритык.По времени даже если не спеша, в пару часов укладываешься, максимум три(если где то что то не откручивается, защита, пробка)Повторюсь, что полноценная замена предпочтительней. :)
Да, оригинал Тойота WS аппаратом прогонять (по сути, в помойку) расточительно. Поэтому и используются заменители огригинальной жидкости, которые значительно дешевле, а по сути, то же самое. Пр этом, рабочая жидкость с маркировкой WS может смешиваться без проблем.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2632 : 30 07 2019, 13:24:00 »
Судя по тому как трудно подобрать качественные аналоги к тойотовским жидкостям в мосты и раздатку 150го...с жидкостью АКПП может оказаться так же... ::) То же самое да не то же самое... :-X
Что-то приличное стоит либо ненамного дешевле,либо дороже... :-X
По запасу масла при аппаратной замене: большинству людей хватало 12л.Даже если цвет подводящей/отходящей жижи и не сравняется,то все равно это будет гораздо...гораздо более лучший результат,нежели при частичной замене...(4-5л.) :-X
AlexSS
« Ответ #2633 : 30 07 2019, 13:52:17 »
Тут прям не с чем спорить даже. Полностью промывать всегда лучше, чем в бочку с дёгтем добавлять мёд )
CRUZAC93ecat
« Ответ #2634 : 30 07 2019, 14:06:01 »
Только вот японцы не знают про аппаратную замену
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #2635 : 30 07 2019, 15:23:38 »
Уже тыщу раз говорили про хорошие аналоги  Тойота WS:
Поэтому в первом сообщении я прицепил список  проверенных и надежных аналогов Тойота АТФ ВС:
- Idemitsu ATF Type-TLS-LV, п.н. 30040096750, 10114-042B(старая тара), сделано в США
Базы: минеральная 2 группы, гидрокрекинг 3 группы и эстеры.
- United ATF MV-66, п.н. 8886351343421, 8886351343452, 8883651364453(WS), сделано в Сингапуре
Базы: гидрокрекинг VHVI и эстеры.
- & ATF T-WS, п.н 4014835743311, 4014835743397, сделано в Германии
Базы: гидрокрекинг VHVI, ПАО.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2636 : 30 07 2019, 15:35:30 »
Сто рублей разница с TOYOTA WS...  ???
« Ответ #2637 : 30 07 2019, 16:00:11 »
Ну как бы 200 рублей умножить на 12 литров...
Разницу можно отдать за работу
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2638 : 30 07 2019, 16:21:33 »
С сайта шоп . су :
На работу ничего не остается... :-[ :-[
« Ответ #2639 : 30 07 2019, 16:25:41 »
Жирует Москва, мы тут сами по себе, возим напрямую без посредников...
