Замена масла АКПП
Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 624052 раз)
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #2910 : 17 12 2020, 13:36:52 »
Подскажите каталожные номера фильтра, кольца и прокладки для 6-ступенчатой АКПП 2.8 D
И какое масло лучше залить из аналогов? В прошлом Прадике заливал IDEMITSU ATF TLS-LV
По номерам немного не в той теме написал. Тебе сюда https://prado-club.su/forum/index.php?topic=98572.msg2037284#msg2037284
Не пробовал искать по VIN?
Тему читал полностью? Хотя бы первое сообщение мог бы прочесть.
В той теме мой вопрос про номера втулок стабилизатора уже 8й день без ответа висит, поэтому про АКПП тут спросил.
Тему читал, и первое сообщение тоже, но там информация 2012 года, за 8 лет может что-то лучше появилось на рынке.
После масла акпп тойоты частично менял . 2 раза- проблем нет
AntonAntuan
« Ответ #2911 : 17 12 2020, 15:54:36 »
У вас в мануале все написано
Vitalgor
  • Errare humanum est
    • TLC Prado 150, 2019, 2.8d.
« Ответ #2912 : 11 01 2021, 10:17:52 »
Дилер говорит, что масло в коробке не меняется на протяжении всего срока эксплуатации, но не уточняет, что срок эксплуатации это зачастую - гарантийный срок. Лично для меня не стоит вопрос менять ли масло в АКПП раньше чем на 100 000 км. Вопрос вот в чем, стоит ли менять ЧАСТИЧНО, скажем, раз в один два года, начина после 50 000 км., менять ПОЛНОСТЬЮ через каждые 50-60 тыс. км., или менять ПОЛНОСТЬЮ через каждые 80-90 тыс. км. ? Пробег в год около 40 тыс. город - трасса, по бездорожью не катаюсь, тяжести не таскаю.
Best
« Ответ #2913 : 11 01 2021, 10:43:14 »
Например, раз в 40 тыс.км.  частично совместно с заменой фильтра, раз в 20 тыс.км.  частично без замены фильтра АКПП.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #2914 : 11 01 2021, 11:24:04 »
Раз в 40, максимум 80, но полностью. Никаких частичных.
Вы же масло в ДВС, или тормозуху, частично не меняете?
Не поверите: машина, которая ни разу не была в говнах, но часто стояла в пробках (ГТФ всегда разблокирован и работает), жгёт масло только так )))
Vitalgor
« Ответ #2915 : 11 01 2021, 11:38:38 »
AlexSS, спасибо, исчерпывающий ответ. Сколько у вас стоит полная замена масла в АКПП со всеми расходниками?
Madfisherman
« Ответ #2916 : 11 01 2021, 11:40:33 »
хочу взять бочку, поделить на 1/2 и поменять смотеком... просто имеет смысл на 80 фильтр ковырять?
AlexSS
« Ответ #2917 : 11 01 2021, 12:28:24 »
В личку напишу
Бочку какую? 20 л?
Можно и поделить. Но бывает, что не хватает 10 л. В среднем 12, но и 15 бывает. Всё зависит от загрязнённости масла. А нужно чтобы светленькое потекло из теплообменника, иначе смысл?
пс: После того, как меняли как-то масло в АКПП на V6-бензинке с пробегом 40 тыкм, и оно было в усмерть чёрным, я уже ничему не верю. Владелец нигде не буксовал. Только московские пробки.
Стало быть, раз в 40 полностью - и коробка будет живее живых. Или МАКСИМУМ на 80! Всё.
Фильтр ковырять имеет самый прямой смысл. На магнитах всегда есть эмульсия, которая и в фильтре тоже. Фрикционы трутся, и их там много. Продукты износа все в поддоне.
Madfisherman
« Ответ #2918 : 11 01 2021, 12:37:58 »
... да планирую на 80 поменять, 60% пробега трасса наверно. Хочу 20ку взять и частично сменить а 1/2 объема бочки. Парни, кто ТО делает, они с Бизнескара, говорят в фильтр пока нет необходимости залезать.
Сейчас на 60 пробку открутили... ну не сказать что черное-черное.... так в 1/2 цвета изменилось наверно... на паджерике на этом пробеге уже похуже было, но там и говна и прицепы были....
На Падже катал на севере Петроканаду в АКПП, 3 замены, правда с заменой фильтра, полет был норм на том масле....
AlexSS
« Ответ #2919 : 11 01 2021, 13:19:02 »
Снимите поддон, и удивитесь сколько там каки. Может тогда и вопрос по замене фильтра отпадёт сам собой )) Типа "без вариантов".
