Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623894 раз)
Ros
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #2930 : 23 02 2021, 11:03:39 »
Зачем ждать лета? Меняй пока не убил фракционы.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2931 : 23 02 2021, 12:20:42 »
Всем добрый день!летом менял полностью(со снятием поддона) на 56000км в АКПП масло залил  IDEMITSU ATF TLS-LV брал в экзисте сейчас при -25 в коробке пока не прогреется до +5(данные смотрю по БК мультитроникс С-900) машина (не едет, еле еле трогается)назад идет бодрее фактически без изменений , масло наверное слишком густое у кого-нибудь было такое, теперь скорее всего летом буду менять масло но буду покупать у дилера.
Непонятно как-то... ::). В смысле-не едет?
А не предыдущем масле как было?
valik
    • LCP150 2.8 2рестайл
« Ответ #2932 : 23 02 2021, 13:02:25 »
  Обороты 2000 но авто не может разогнаться даже если больше газа даю.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2933 : 23 02 2021, 13:28:54 »
Ну это что-то да...ненормально.
Не факт конечно что именно из-за коробки.
Обычно в мороз,когда масло в АКПП густое,в режиме D с ненажатым тормозом и газом машину тащит сильнее,чем на прогретом масле.Так корректнее думаю проверять.
Бек
  • Все будеть ХОРОШО!!!
    • Араб, 4 литр.
« Ответ #2934 : 23 02 2021, 13:31:34 »
Может в мостах залито не с той характеристикой?
valik
« Ответ #2935 : 23 02 2021, 13:47:24 »
В мосту менял на 20000 км у дилера и в ту зиму так не было.
« Ответ #2936 : 23 02 2021, 14:21:18 »
Почему на 20 тыс менял в мосту? Что залили?
Слово "дилер" не дает никакой гарантии. :)
valik
« Ответ #2937 : 23 02 2021, 15:12:21 »
Менял потому-что на ТО-2 мастер показал состояние масла, немного было типа пыли короче вроде как убедил,а залили типа оригинальное что у них в тойота центре было но у них оно бочковое.( Состояние масла в мосту было похоже как в поддоне АКПП как содержание металлической пыли) в принципе не жалею что поменял. Авто думаю эксплуатировать долго поэтому отношусь к технике уважительно вообще делаю всё что возможно и по силам.
« Ответ #2938 : 23 02 2021, 17:29:43 »
Понятно, странно если эксплуатация не  по бездору такое состояние масла.
valik
« Ответ #2939 : 23 02 2021, 18:31:42 »
Возможно происходит притирка частей металла невозможно идеальное сопряжение шестерен и пр(летом буду смотреть масло в мосту и по необходимости буду менять только вот уже сомнения возникают насчёт подлинности брал тоже в экзисте но проблема всего это контрофакт конечно с мостом проблем меньше можно и зимой самому поменять без проблем)  , ну и насчёт эксплуатации по бездорожью честно говоря (живу в уфе так у нас почти все дороги это своего рода бездорожье есть с чем сравнивать )
