Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623705 раз)
supec (Дмитрий)
    • LC Prado D4D, Bay245 V8
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #3460 : 21 04 2022, 08:38:09 »
Благодарю!
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #3461 : 21 04 2022, 08:39:57 »
12-впритирку.Если давно не меняли (больше 60-80 тыс)-лучше 16.
ИМХО.
supec (Дмитрий)
« Ответ #3462 : 21 04 2022, 08:42:16 »
Короче Прадо маслом не испортишь! :)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #3463 : 21 04 2022, 12:59:56 »
Как раз по причине непонятности объёма потенциальной замены, лучше не рисковать, а найти сервис, который делает подобные операции. Мы списываем ровно то количество масла, которое ушло. Где-то 10, где-то 14.5, наполняя перед эти маслораздатчик до полного, 20 л.
И не надо думать "хватит-не хватит"
20-литровки всегда на складе несколько штук есть ) В данный момент времени это Aisin AFW+
supec (Дмитрий)
« Ответ #3464 : 21 04 2022, 16:08:25 »
Так я с этой целью и спросил. Имеется 9 литров точно оригинал, узнал сколько еще примерно надо. Где б его только с гарантией взять))
ioni
« Ответ #3465 : 21 04 2022, 16:22:13 »
Был тут на очередном ТО, спросил про жидкость в коробке
сказали оригинальной жидкости нет, в качестве замены предлагают что то от газпрома, сказали что одобрено toyota
LС 150
4.0л Бензин - Люкс Safety
AlexSS
« Ответ #3466 : 21 04 2022, 16:30:36 »
С оригиналом сейчас беда. Но если исходить из того, что базовые масла производит лишь 6 компаний в мире (производителей из РФ не берём во внимание), и лишь 4 - присадки, а брендов по маслам - сотни
То смотрим на допуск по WS и спокойно смешиваем. Да, в идеале, для железобенонной гарантии результата, нужно обслуживать агрегат одной и той же ТЖ, но допустимо и смешение.
Остальное, по большей части - маркетинг
Я не приветствую смешивание, по причине неточной ясности 100% совместимости, это крайний выход, однако из опыта, что антифризы одного класса и допусков, что масла, смешиваются без последсвий.
Речь идёт о фабричных продуктах, конечно же.
Главная беда рынка - подделки и контрафакт. Вот это реальное зло.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #3467 : 21 04 2022, 17:04:16 »
AlexSS, а как же хорошие аналоги (из шапки в этой теме)?
- Idemitsu ATF Type-TLS-LV, п.н. 10114-042B, 30040096750, сделано в США
- United ATF MV-66, п.н. 8886351343421, 8886351343452, 8883651364453(WS), сделано в Сингапуре
- ATF T-WS, п.н 4014835743311, 4014835743397, сделано в Германии
Я себе такую Idemitsu менял в прежней АКПП4 и сейчас в АКПП6.
« Ответ #3468 : 21 04 2022, 18:48:38 »
Смешал оригинал тойота с Р-ом WS, проехал уже 50 тыс., никаких проблем… , и ещё купил 5 литров Р-ола WS, через 18 тыс поменяю также частично.
« Ответ #3469 : 21 04 2022, 19:55:16 »
Тоже на нем же езжу, все отл.
