Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623614 раз)
VaDukE
    • Prado 120 4.0
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #3450 : 20 04 2022, 21:35:03 »
я себе взял пару канистр ZIC ATF Multi LF, сейчас в онлайн трейд на него скидка 2699 за 4л канистру
допуск Toyota WS есть
А зачем тебе 8 литров АТФки? Или у тебя и сейчас ЗИК залит?Или бодяжить хочешь?
менять буду частично, на ойл клубе пишут полностью совместимо с оригиналом
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
« Ответ #3451 : 20 04 2022, 21:42:14 »
По мне так странное решение.На ойл клубе как и на этом клубе как и на заборе разное пишут.
Но так как коробас стоит немерянных денег на данный момент,я бы купил ещё одну канистру за две с половиной тысячи рублей.И поменял полностью.ИМХО.
Но хозяин-барин.
VaDukE
    • Prado 120 4.0
« Ответ #3452 : 20 04 2022, 21:48:20 »
а что странного? все меняют исключительно на оригинал?
при замене со снятием поддона всё не сливается, это я уже здесь вычитал
« Ответ #3453 : 20 04 2022, 21:50:11 »
Странно, что меняешь не полностью, а только половину жидкости.
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #3454 : 20 04 2022, 21:55:47 »
Но хозяин-барин.
Пишут, пишут... на ойле всяко...  ::) рпзно... Все перепроверять с пристрастием.
Не все ты вычитал...  ;) я бы так не делал и другим не советую... читай дальше.
Ну или делай, как считаешь правильным, для себя. ok
... и будет вам счастье!
VaDukE
    • Prado 120 4.0
« Ответ #3455 : 20 04 2022, 22:02:25 »
не совсем так, я не знаю когда меняли масло и меняли ли вовсе, на одометре 157к
поэтому я решил в проверенном сервисе снять поддон, посмотреть визуально масло, помыть/поменять фильтр и дальше уже решать о полной замене или частичной
Vit063
« Ответ #3456 : 20 04 2022, 22:14:49 »
Но хозяин-барин.
Все здесь... ok
Чё мусолить то...
« Ответ #3457 : 20 04 2022, 22:24:55 »
С поддоном и фильтром все правильно.
 А вот при каких обстоятельствах можно решить что только частичную замену надо делать? Не могу понять твоей логики.
supec (Дмитрий)
    • LC Prado D4D, Bay245 V8
« Ответ #3458 : 20 04 2022, 22:48:25 »
Други! Сколько масла на аппарат надо? 150 трактор
Sokolofff
« Ответ #3459 : 21 04 2022, 07:11:18 »
12 литров хватит.Если совсем точно то вроде 10.5
