Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623884 раз)
ZAleks
    • PRADO-150 2TR TX-L 2014
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #4070 : 23 07 2024, 12:57:56 »
Купить все оригинальное вера не позволяет? -)
Подделок много, вот это и не позволяет в основном.
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
« Ответ #4071 : 23 07 2024, 17:58:17 »
Смысл?
JT435K хороший фильтр, для 4-х ступки. Она с завода на герметике без прокладок. Уже Меняю второй такой и не хуже оригинала.
Смысл переплачивать за оригинал?
Прокладки оригинальной нет под эту коробку!
Ariki
« Ответ #4072 : 24 07 2024, 02:42:41 »
Так и покупаю, масло, фильтр. А прокладки то нет оригинальной. С завода на герметик видимо садят. На схеме даже прокладки нет.
AntonAntuan
« Ответ #4073 : 24 07 2024, 10:27:45 »
Ну да, китайское умно быстрее найти и дешевле, чем потратить время на поиск оригинала
« Ответ #4074 : 24 07 2024, 16:59:37 »
Некоторые дубли бывают получше оригинала, так что молиться на оригинал не стоит.
Но и дешевый китай тоже нет смысла брать. Отличить оригинал сейчас не всегда возможно, коробочки научились печатать хорошо.))))
dzedun
    • 150, 2019г, 1GD японец
« Ответ #4075 : 15 08 2024, 16:22:46 »
Парни, какие сейчас последние рекомендации по выбору масла в АКПП?
Желательно в 4л емкостях, планирую купить 3 шт. и сделать полную замену. В литрушках та же марка дороже выйдет.
kranium
« Ответ #4076 : 15 08 2024, 16:32:34 »
Я себе такое взял в автотрейде
ZAleks
« Ответ #4077 : 15 08 2024, 19:02:12 »
Рекомендациии не поменлись, как в мануале лей WS и все.
AntonAntuan
« Ответ #4078 : 16 08 2024, 00:59:20 »
Вероятно те, которые прописаны в мануале
« Ответ #4079 : 16 08 2024, 16:55:04 »
Заменил масло сам, немного неудобно без ямы, но все сделал как надо, придурок слесарь в прошлый раз затянул не по детски болт для проверки уровня, даже шестигранник скрутил. Заказал новый болт, пока старый поставил без затяжки. Ну и экономия 2,5 тыс
