Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623893 раз)
Томат
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #4050 : 01 04 2024, 13:07:11 »
kranium, можно посмотреть схему здесь, только она для 5ст АКПП но сути не меняет.
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=214824.msg7759076#msg7759076
kranium
« Ответ #4051 : 01 04 2024, 19:29:03 »
Разве блокировка ГТ не = исключить её работу?
Равно...но, когда нет разницы оборотов насосного и турбинного колёс. Блокировка ГТ это не сцепление механики, а более нежный узел.
Блокировка ГТ при разнице оборотов насосного и турбинного колёс = исключить её работу исключить её исправность  ;D, поэтому программно блокируется на устоявшихся режимах и не ниже 3-й передачи. Ниже 3-й со стороны мостов может "прийти" слишком большой Мсопр.
На механике блокировка ГТ сцепления при сброшенном газе (для выравнивания оборотов) и только ..удаки дают газ в пол при блокировке ГТ сцепления  ;D
Всё верно, Edison это все работа в штатном режиме. Ранее когда мы дискутировали про перегрев акпп при езде по бездору или затяжным подьемам про пользование раздаткой и тд, я привел пример что если принудительно блокировать ГТ при езде на 1 и 2 передачах перегрев будет существенно меньше и это подтверждено многими с джип форумов, куча тем и тд....Имелось ввиду врубил 2ю поехал с заблокированным ГТ не меняя передачу....
На самом деле есть три путя:
Простой - это просто поставить тумблер включения блокировки. Для пущей безопасности лучше сразу с фиксатором текущей передачи. Получится реально псевдо-механическая АКПП, управляемая набором кнопок. Дёшево и сердито. В принципе неплохо подойдёт, если нужно эпизодически получить режим, который штатным контроллером АКПП просто не предусмотрен. Например 2-3-ая передача с блокировкой ГТ. Про перегрев в горах можно забыть.
Второй - это построение программируемого контроллера АКПП, типа  ATECU. Полная свобода настройки, полный автоматизм последующей эксплуатации, но конский ценник и ХЗ где и как его купить реально. Да и с поддержкой всё как-то мутно...
Ну и третий,  - это подмена сигналов, приходящих на штатный комп АКПП(для сдвига момента переключения передач) или подмена сигналов, которые идут с компа на селеноиды АКПП(для реализации вообще отсутствующих режимов). Плюс - дешивизна и относительная простота реализации, сохранение полной автоматизации управлением АКПП.
Вот что я имел ввиду...
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #4052 : 02 04 2024, 08:58:10 »
kranium, попробую ещё раз объяснить: блокировки ГТ это "нежный узел", это не сцепление на механике. "Мощный узел" увеличил бы размеры, вес АКПП, стоимость, расход топлива. В ситуации, когда греется коробка, а это очень нагруженный режим, с высоким Мсопротив, блокировка ГТ на него не рассчитана. Если в этих условиях будут переключения "...Например 2-3-ая передача с блокировкой ГТ..." все три пути приведут к преждевременному износу плит (блокировки ГТ). Если надо раздолбать плиты ГТ, то три варианта самое - то.
Для того и создали ГТ, что бы демпфировать через немного упругую среду (гидровлическая жидкость, которая не изнашивается механически) скачкообразные колебания и с большой амплитудой Мсопротивления колёс, при этом побочный эффект - это нагрев гидровлической жидкости. Снизить этот побочный эффект можно снизив в ГТ амплитуду Мсопротивления со стороны колёс (повысив передаточное отношение трансмиссии после АКПП) т.е. включить пониженку.
Блокировки ГТ (исключение передачи М через гидровлическую жидкость) создана для других целей: повышения КПД (снижение расхода топлива) на "устоявшихся" режимах, когда нет скачкообразных колебаний и с большой амплитудой Мсопротивления колёс. Это, обычно, высокие обороты трансмиссии, и демпфирование скачков Мсопрот происходит, в основном, инерционным моментом трансмиссии - большие обороты масс металла колёс, мостов, карданов, раздатки - до АКПП доходят колебания уже с меньшей амплитудой. Чем выше обороты элементов транссмиссии, тем меньше колебания Мсопрот от колёс доходят до АКПП (и ДВС). Эти колебания затухают/сглаживаются инерционным моментом трансмиссии (кстати, маховик ДВС придумали для этих же целей- сглаживание колебаний Момента на коленвал, шатуны и т.д.)
Ещё раз. Не надо путать функцию ГТ -передача Момента через жидкость для сглаживания колебаний Момента (в том числе и при переключении передач)             с блокировкой ГТ - исключения функции ГТ из трансмиссии (исключение передачи Момента через жидкость).
P.S. раньше термех учили, а не взятки за экзамен давали ;D...куда катится мир?  post
kranium
« Ответ #4053 : 02 04 2024, 10:12:11 »
Не будем засорять тему) на эту тему буду общаться с людьми практиками на др ресурсах, кто так эксплуатирует авто не одну сотню тыс км по жёсткому бездору. По прадику мне это не особо актуально. А вот на сурфе с 340 акпп сильно она греется, хотя я поставил радиатор акпп ...Каждый раз подтыкать понижайку иногда не вариант, нужно ходом проходить грязь и тд....
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #4054 : 18 04 2024, 22:44:34 »
Уважаемые, подскажите какое масло по нынешним временам купить в АКПП, что бы не вляпаться? На оригинал очень сильно отличаются цены на разных ресурсах, похоже что есть вероятность подделку купить.
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #4055 : 19 04 2024, 05:54:23 »
ZIC ATF MULTI LF на мегамаркете  3792 рубля, 1100 вернется спасибами сбер. Лью давно такое.
AntonAntuan
« Ответ #4056 : 19 04 2024, 07:42:34 »
Покупаю замятые банки оригинального ATF WS у проверенного поставщика по 3200. Мятые есть всегда при транспортировке.
Мне ехать, а не шашечки
Stranger2014
  • Алексей
    • Prado Elegance 3.0D
« Ответ #4057 : 19 04 2024, 11:37:00 »
Себе последний раз залил United ATF MV-66. На озоне казахский магазин продает, Пит-стоп, бывает неплохая цена.
Wait for me, and I'll be back, only very wait..)))
Сергей77
  • Старший Сержант
« Ответ #4058 : 23 04 2024, 21:09:33 »
Здравствуйте, лил кто такое масло CWORKS SUPERIA MULTI ATF ? Машина 2,8 дизель, пробег 90 т км, решил поменять масло  Idemitsu Multi ATF (для АКПП) или ZIC Multi ATF ? Подскажите
motor22
    • VZJ120 , GDJ150 оба пр р
« Ответ #4059 : 24 04 2024, 02:33:34 »
Смотри чтоб допуск WS был.
