Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 619617 раз)
matrozzz
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #50 : 23 07 2013, 12:37:49 »
Я поменял, пробег 70 тык. Изначалоьно официалы прописали в рекомендациях о необходимости замены. Специально напросился в ремзону, чтобы посмотреть и не думать потом про развод, масло реально черное. В общем не пожалел, хуже точно не стало.
Kardan
  • LС 150 3.0 TD Comfort продан теперь LC 200"16 4,5D
« Ответ #51 : 23 07 2013, 16:22:54 »
Если не сложно опишите как ОД делает эту процедуру
Кто понял жизнь работу бросил...
matrozzz
« Ответ #52 : 24 07 2013, 00:44:57 »
Собственно ОД может это делать двумя способами-с промывкой и без. В первом случае подключают хитрую установку для промывки АКПП ,которая гоняет масло по кругу. Моют систему той же жидкостью, которой и заправляют коробку. ОД выписал счет, в который помимо работы включил 13 или 15 литров, точно не помню. Плюс в том, что в этом случае старая жижа сливается полностью. Второй способ-тупо отсасывают через отверстие столько, сколько смогут и доливают новое масло. Первый способ дороже, с меня взяли 15 руб.  Второй вариант стоит 5-6 тыс.
SMESHNOI
  • white tank
    • TLC Prado 150 2TR 070
« Ответ #53 : 24 07 2013, 00:55:45 »
Ты не поверишь делается это через аппарат по замене масла в АКПП
                                                               Ремонт , То , установка доп.тборудования  Грамотная диагностика залог качественного лечения
SMESHNOI
  • white tank
« Ответ #54 : 24 07 2013, 00:59:35 »
кто что у кого ???  и через какое отверстие ??
SMESHNOI
  • white tank
« Ответ #55 : 24 07 2013, 01:05:15 »
Ну вот пробег и приближается к 80 тык,а с заменой масла АКПП так и не определился.Думаю,что у многих пробег подходит к стадии лезть-не лезть в коробас.Прошу совета опытных менять,аль нет,ну и как,если менять.Дизель,сток,асфальт,не ОД.
при прохождении ТО следует попросить чтобы проверили состояние масла в АКПП и всех остальных то же не помешает . если масло не гуд его следует заменить через аппарат , сколько потребуется для замены будет видно когда стекающее масло из АКПП приобретет красный цвет
Kardan
« Ответ #56 : 24 07 2013, 03:50:43 »
да ну, серьезно? А наш ОД раз в 40тык тупо сливает сколько сольется и столько же заливает, 2 литра в наряде пишет
SMESHNOI
  • white tank
« Ответ #57 : 24 07 2013, 06:06:13 »
рубит бабло тупо ваш ОД
matrozzz
« Ответ #58 : 24 07 2013, 17:58:25 »
Вспомнился анекдот про "Кто здесь ?!". Отвечаю - Кто - Тойота Отрадное, что - масло для АКПП ATF WS, код 0888-680-803, через какое отверстие сливают не знаю, но могу уточнить, если очень нужно.
matrozzz
« Ответ #59 : 24 07 2013, 18:07:59 »
Посмотрел точную сумму - 17620 руб. ( 15 литров АТФ - 10107 руб., работа - 7513 руб.)
