Автор Тема: Жуткая ржа в полости кузова... Что делать?  (Прочитано 7239 раз)
Слив должен быть, адназначна! Эт забито там все...
maxnn
  • Правдик
  • TLC Prado 90 1kz-te МКПП, 3-ех дверка 97 год
Если бы приблизительно знать где этот слив.... А то там всё ржавчиной поедено... Я вообще думал поначалу что можно кузов в том месте отвёрткой проткнуть.
А антикорозийка - это химия?
GAL
  • TLC PRADO-95 3,4 АКПП
Разница есть, я тока вот поставил фендер на это место. 5 дверей у мну. Зачищай, если хочешь на ней катацца, грунтуй, крась, поливай мовилем, ну и все же, поставь фендер на место)))
Ху из фендер?
А как зачищать? Механическим способом не особо получится, так как ничем не подлезть. Есть какие химические способы? Пока что купил преобразователь ржавчины... Но я не знаю какое влияние окажет на кузов.
Ну фендер, оно и есть расширтель арки-то, ну пластмасска... Не лей химию, не ннада...
Ржавчину-то ему все равно убирать как-то надо. В 3/х дверках не знаю есть слив какой-то или нет. Но наверно течь-то через клипсу все равно не должно.
Герои нужны там,где не хватает профессионалов.
maxnn
  • Правдик
Тут ещё немного вопросов возникло когда я её и сзади разобрал...
У всех поролон проложен в некоторых пустотах?
После того как я достал поролон, то во первых увидел что там тоже давно идёт коррозия, а во вторых один из кубиков поролона я выжимал, так как в нём было очень много воды.
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
Дружище, похоже это забиты сливы. Я шумку делал когда, тоже такое место нашел, ток ржи поменьше, а искал место слива по трубкам. Про химию советовать не буду, в смысле я не пользовался. Вылил в то место 400мл. спирта ,высохло, и из балончика жидкой резиной. Паралонки в отверстиях тоже были... :)
Устойчивая психика это когда жизнь, пиная вас, ломает себе ногу!!!
Паролон есть. Это по ходу шумка штатная.(
ПО поводу ржавчины, уже Х.З. Вари дорожный битум с отработкой. И заливай. Ничего там уже путного не сделаешь кроме замены.
hanat
отрабокой с трансмиссии пропитай все, красить не надо, под краской гнить будет. В дальнейшем раз в 2 года в целях профилактики обрабатывай. Отверстия для слива или найди или сделай. Паролон в топку.
на предыдущей машине положили суконку пропитаную маслом, машина 83 года была, живее новых
MUJIK
  • рома
    • 90 был, 120 был, 100 е
что касается ржавчины- преобразователем в принципе не рекомендую пользоваться, поскольку это активная химия, очень активная. Делали кучу экспериментов, итог-прогрессия в геометрическом порядке. Единственный вариант чтоб не навредить-водой под давлением и долго. Эта штука попадает в поры металла, выедая ржу и движется дальше, а её сверху закупоривают битумом и т.д. результат-через год вся конструкция осыпется.
   А вот если найдёшь пескоструй-будешь щаслив. Не обязательно профессиональную установку-достаточно хорошего компрессора, и пистолета для пескоструя (он с 2-мя шлангнами-1 шланг на компрес, 1- в ведро с просеяным мелким и высушенным песком). Обклеешь салон плёнкой с бум.скотчем чтоб не залеталось и вперёд. Расход Песка довольно большой -на твой проём ведра 2. Песок брать как совет-в подвале жилых домов, он сухой,только просееть.
   После пескоструя обязательна обработка антисиликоном от боди( либо любое обезжиривающее) только использовать 2 тряпки-1 мочишь и трёшь, а 2-й сухой сразу же вытираешь. Это важно!!! Антикорозийным грунтом wash priemer (ваш праймер)  от БОДИ грунтуешь ( он жёлтого цвета 2-х компонентный). слой покрытия тонкий, равномерный. На него уже кладёшь распылом краску( кроме акрила, чё-то мне не нравиться это сочетание) 2-3 слоя. потом чё хош ( я бы порекомендовал ветошь уложить пропитанную гремучкой из отработки, пушсала и мочи чилийской антилопы. Делов на 1 день.
   Материалы привёл в пример те, за которые могу сказать что они точно работают. Буханка у меня после таких процедур 3-й год под открытым небом,живая пока.
   Всём удачи. icon_buba
всем бобра!
hanat
с пескоструем осторожно, а то сито получится))
Segozero
  • TLC-95, 1998, 1KZ-TE, TX Limited, Made in Japan
ага и с мочей чилийской антилопы тоже не переборщи, а то кто его знает...
