Автор Тема: Жуткая ржа в полости кузова... Что делать?  (Прочитано 7241 раз)
maxnn
  • Правдик
  • TLC Prado 90 1kz-te МКПП, 3-ех дверка 97 год
Решил посмотреть что за акустика сзади стоит, снял обшивку, а там внутри кузова куча ржавчины на дне и кристаллы воды.
Оказалось что обвес по периметру крепится на пластиковые пистоны, которые вставляются в дырки по кузову, так вот внутрь обвеса попадает вода и по пистону проходит внутрь кузова. Внутри кузова там есть углубления под колонкой, а отверстия для того чтобы вода уходила нет... В итоге там образовалась лужа ржавчины... Я уж думал сгнила там совсем, потыкал отвёрткой, вроде металл, но ржавчина где то 1 миллиметр глубиной. Ещё не знаю что с наружной стороны кузова под обвесом...
Как поступить? Думаю нужно снять весь обвес по периметру и салон разобрать по периметру, вычистить ржавчину, и замазать всё битумной мастикой, как снаружи под обвесом, так и внутри, и места крепления обвеса, изнутри герметиком пройтись....
Напомню, Прадо 3-ех дверка 97 год.
URUS
битумная мастика не спасёт думаю...
удаляй рыхлую ржавчину, обезжиривай, в автомаге купи "преобразователь ржавчины в грунт"
кисточкой его наносишь, пару слоёв, потом антигравием (который в аэрозольных баллонах продаётся) забрызгай всё..
через пистоны наврятли вода попадает, ищи другую причину попадания воды.
maxnn
  • Правдик
Определил что вода по пистону проникает, по характерным следам подтёков от пистона вниз.
maxnn
  • Правдик
Разобрал салон, и вот что увидел в полости бочины...
Вода попадает через крепление пластикового обвеса...
Что делать? Доступ туда затруднён, что бы чем нибудь туда добраться. Залисть туда преобразователь ржавчины? Только что он сделает с кузовом?
Для начала, фотку приведи к 900 пикселям, ато нам не видно))
GAL
  • TLC PRADO-95 3,4 АКПП
Я тоже не понял -  это заднее левое колесо??
Герои нужны там,где не хватает профессионалов.
maxnn
  • Правдик
Вот тебе 900 пикселей...
maxnn
  • Правдик
Машина трёхдверная. Внижней части фотографии - это арка заднего колеса.
Левого, если правильно понял.
maxnn
  • Правдик
Левого. там ещё над этим крепление водительского ремня безопасности и колонка висит...
