Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 284720 раз)
0 Пользователей и 55 Гостей просматривают эту тему.
Darik
  • TLC90 1kz-te +1,7' 265/75r16 км2 строится турист)
    • TLC90 1kz-te
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #1230 : 18 05 2015, 15:44:16 »
Так все запчасти и рем комплекты взаимозаменяемы (фрикционы, мозги и т.д.)
Даже если так что там может не срабатывать на холодную из-за масла?
Я не пытаюсь спорить, просто хочу для себя понять что там может выйти из строя.
Если ваши глаза закрыли мягкие ручки, в спину уперлась пышная грудь и пухленький животик, а сзади послышалось: «Отгадай кто?»...
В любом случае отвечайте: «Серега, ты что ли?».
Darik
    • TLC90 1kz-te
« Ответ #1231 : 18 05 2015, 18:08:49 »
А на щупе у меня Т-4. Кто нибудь может померить расстояние между ручкой щупа до метки hot?
« Ответ #1232 : 18 05 2015, 19:32:12 »
Я где-то выкладывал здесь все расстояния, вроде в этой теме.
Илья Аяновец
  • Старший Сержант
    • TLC Prado 95 (KZJ95)
« Ответ #1233 : 19 05 2015, 04:11:20 »
Для достоверности посмотри еще на сливной пробке автомата что написано. Если тоже Т-4, то наверняка не в жиже дело.
Darik
    • TLC90 1kz-te
« Ответ #1234 : 19 05 2015, 07:55:05 »
У Александра
Длина щупа от кончика до того места ручки которым она в трубку упирается 70 см.
От нижней точки щупа до нижней метки COOL 125 мм. до верхней метки COOL 135 мм.
От нижней точки щупа до нижней метки НОТ 195 мм. до верхней метки НОТ 230 мм. побольше здесь допуск.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=858.300
У Анатолия
Длина щупа от кончика до того места ручки которым она в трубку упирается 91,5 см.
От нижней точки щупа до нижней метки COOL 124 мм. до верхней метки COOL 135 мм.
От нижней точки щупа до нижней метки НОТ 194 мм. до верхней метки НОТ 227 мм. побольше здесь допуск.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4675.10#quickreply
Разная только длина щупов и все они от 5VZ-FE
У Меня
От нижней точки щупа до нижней метки COOL 90 мм. до верхней метки COOL 100 мм.
От нижней точки щупа до нижней метки НОТ 148 мм. до верхней метки НОТ 177 мм. побольше здесь допуск.
Мужики кто на 1kz-te европеец померьте пожалуйста щуп.
Darik
    • TLC90 1kz-te
« Ответ #1235 : 19 05 2015, 08:00:37 »
japancats говорит что на каждый движок свой щуп идет
Darik
    • TLC90 1kz-te
« Ответ #1236 : 19 05 2015, 08:52:26 »
У меня ощущение судя по верхней метки НОТ 230 против 180 что я сантимов 5 не доливал.(((
« Ответ #1237 : 19 05 2015, 09:02:20 »
Кинь VIN код код в личку.
Не может быть в 90 кузове Тип 4. Он был разработан во второй половине 90ых годов, когда наши коробасы вовсю на Д2 катались. У него несколько другие свойства и требования.
Маленькое отступление:
"Type T и Type T-IV взаимозаменяемы?"
Разумеется, по большому счету все ATF если и не одинаковы, то взаимозаменяемы. Но раз уж решили ориентироваться на рекомендации производителя - надо быть принципиальными до конца. Type T (TT, "просто тип Т", 08886-00405) предназначен для полноприводных АКПП типа A241H и A540H. Лить вместо него Type T-IV "как бы допустимо", но на практике - не стоит. А в пожилые машины - не стоит категорически!
А Д2 - считай вообще предыдущее поколение.
Всё ИМХО.
Darik
    • TLC90 1kz-te
« Ответ #1238 : 19 05 2015, 09:07:46 »
По вину щуп 35103-35370
Darik
    • TLC90 1kz-te
« Ответ #1239 : 19 05 2015, 09:14:16 »
Вот это меня и подтолкнуло на мысль что он не мой!
