Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 284833 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #1320 : 19 08 2015, 11:59:00 »
Если не аппаратом, а через трубку охлаждения, то 11-12 литров за глаза.
 Про Камчатку
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #1321 : 19 08 2015, 12:02:18 »
Илья, а не обращал внимания, когда толкается? У меня, например после +37 на улице. Когда температура опускается, толкаться практически перестаёт, и никогда не толкалась осенью, зимой и весной - только в жару летом.
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #1322 : 20 08 2015, 00:26:08 »
Симптомы те же! Чем жарче (или больше и долго наваливаешь) тем больше толкается!
Лучший отечественный автомобиль - это ТОЙОТА :)
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #1323 : 20 08 2015, 21:33:23 »
Ну, не вваливай пока - уже становится прохладнее  icon_friends
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #1324 : 20 08 2015, 22:26:14 »
У меня тоже пиналась в том году, а в этом ни разу, тьфу, тьфу. Я весной масло поменял и пока всё нормально.
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #1325 : 20 08 2015, 22:32:01 »
 :) Буду менять на Д2. Надеюсь пинки закончатся :)
« Ответ #1326 : 23 08 2015, 06:46:37 »
Вчера поменял жижу в коробке.
Эпопею с Д-3 прошёл, ещё, как только машин купил. Тогда поменял через 10тык на Д-2 Эниус, машину стало не узнать. Отъездил 33 тык без нареканий.
Потом получилось так, что Эниуса не было на момент замены, и пришлось залить Манол Д-2. Ерунда оказался по сравнению с Эниусом.
Тысяч через 10 коробка стала работать в догонку. Т.е. при включении передачи, вроде, включение чувствуется, но начинаешь газ давить, и, как бы толчок небольшой ещё довтыкает. Особенно на задней чувствуется. Вроде не критично, но раздражает. А, ну ещё и цвет у Манола стал какой то коричнево-бордовый.
Тут гляжу, любимый Эниус Д-2 появился. Купил и поменял. Получилось через 23 тык.
Ща всё ровненько работает.
От добра добра не ищут, как говорится. Вообще то у нас трансмиссионку от Эниус хвалят. Моторные масла, так сказать двоякие чувства вызывают, а на трансмиссионные нареканий нет. У меня, к стати, и в раздатке с передним мостом она залита. В задний приходится Тойотовское ЛСД заливать. Нет такого у Эниуса.
Забыл сказать, что менял со вскрытием и заменой фильтра. По старой схеме с прогонкой через трубку радиатора.  Фильтр прошёл 70 тык. Поддон был, практически чистым, без осадка. На магнитах был налёт мм 2, не больше.
Фильтр поставил SCT.  До этого стоял тойотовский. Долго рассматривал и сравнивал их. Так и не понял, какого хрена я переплатил в 2.5 раза за тойотовский, когда первый раз менял при покупке машины.  Всё совершенно одинаково. Сеточка такая же. Даже прокладки одинаковые и стилизованы под пробковые.
Так что делайте выводы.
Я не призываю к покупке самых дешёвых фильтров. SCT - в средней ценновой группе.
 Про Камчатку
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #1327 : 23 08 2015, 15:55:18 »
Вот спасибо Саня , а то мне кум (авторемонт) сватает Манол (как бы бюджетный вариант), я сомневался(как бы замена по бюджету - бессмысленой не оказалась) :)
« Ответ #1328 : 23 08 2015, 16:14:51 »
манол нормальный был как появился , а потом в каку превратился, лукойл и то лучше
Веселый Ден
  • Три кита несут Россию - армия, флот и люди
  • когда-то я был ма-а-леньким, но большие машины...
    • Тойота LC Prado'95
« Ответ #1329 : 25 08 2015, 20:03:58 »
Мужики, доброго времени суток вам!!! может я не в тему влез, но у меня вопрос - никто не пробовал поставить пятиступку автомат на дизель 1КД, вместо родной четырехступенчатой???? сколько лазил на форуме - не нашел информации. Это вообще возможно? :-[
