Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 284915 раз)
rustema19
  • 3.4 5VZFE, АКП, 1999 г
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #1520 : 18 04 2017, 08:01:36 »
главное смысл какой
Смысл, очевидно, в покупке новой коробки.
Ещё бы он проверил, что будет если на ходу поставить в режим Р. :-)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #1521 : 20 04 2017, 04:48:56 »
Сам проверь.Оторвет штифт,
rijii
    • PRADO 90 3Dor
« Ответ #1522 : 25 04 2017, 10:53:23 »
ребят подскажите кто катает за собой тяжелые прицйепы по типу автовоза с машиной как к таким тяжестям наш автомат относится?
TORN@DO
  • Днепр UA
    • TLC 90, 5VZ-FE A/T LSD 1998 г
« Ответ #1523 : 15 05 2017, 12:38:50 »
Всех приветствую! АКПП - прошу помочь советом...
LC 1998, 3,4l 5VZ-FE
От последней замены DII - 41250 пробега
Вчера заметил что трогаюсь со второй передачи, уже разогнавшись до 80-85км/ч, АКПП пыталась включить как обычно 4-ю, но только попытки и все... через время, мин 15-20 хода, начала переключаться, на разгон реагировала, включала 3-ю и потом снова на 4-ю переходила. Остановишись на светофоре, снова трогание со 2-й и опять до третьей и все, но на очередном светофоре тронулась с 1-й, все четыре переключила и работала как обычно. Сегодня утром та же беда. но еще сопровождалось помигиванием O/D OFF, затем через примерно 10км хода все снова норм., мигание прекратилось, АКПП работает как обычно.
Приехал домой - боюсь заводить и ехать снова испытывать судьбу. Думал поменять масло + фильтр, но говорят (в два СТО звонил + частникам разным)  дело не в масле, нужно тестить... могут быть и клемы на ней, перегнить и то есть контакт то нет, и все что угодно.
Че за беда такая ребят? Сталкивался кто-нить с похожим?
« Ответ #1524 : 15 05 2017, 12:47:25 »
Ну, хоть уровень масла посмотрел?
TORN@DO
  • Днепр UA
« Ответ #1525 : 15 05 2017, 14:50:02 »
Разумеется! ... обсмеяли бы тут)))  прим 1см выше горячего уровня
... прозрачное, розовое, без запаха гари)))
« Ответ #1526 : 15 05 2017, 15:01:44 »
Теперь ошибки читай))
TORN@DO
  • Днепр UA
« Ответ #1527 : 15 05 2017, 15:44:54 »
Не дождался я и полез так, .. ползком ... надеясь что А ВДРУГ ТАКИ ПРОВОД?  ::)
...Таки он родной!!! :'(
TORN@DO
  • Днепр UA
« Ответ #1528 : 15 05 2017, 15:48:32 »
Недалеко от него также оборвана двухпроводная клема...
На раздатке также два безхозных провода.. - фото прилагаю, подскажите ПЛЗ где они должны коннектится, так как вижу одну всего лищь "маму" свободную.
TORN@DO
  • Днепр UA
« Ответ #1529 : 15 05 2017, 15:49:18 »
свободная "мамка"
