Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 284930 раз)
TORN@DO
  • Днепр UA
    • TLC 90, 5VZ-FE A/T LSD 1998 г
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #1560 : 16 05 2017, 19:34:54 »
Да не нужно ничего снимать)) Следующий размер нарезай по-месту! Сверлить не нужно! Мечик в рученьки и пошел, и пошел))
Благодарю, послушался, так и сделал.
НО! Новый болт слегка люфтит ;)  прокладку тонкую 1,5...2мм паранитовую может поставить? чтоб при затяжке не сорвать резьбу и плотность при этом обеспечить?
П,С, медной шайбы не было!
« Ответ #1561 : 16 05 2017, 19:47:53 »
Ты сразу вторым номером, вот и люфтит)) Поронит однозначно  будет в тему. Проблем более не будет. Медную не нужно, люфт раз есть.
TORN@DO
  • Днепр UA
« Ответ #1562 : 16 05 2017, 23:15:13 »
Болт на месте!  ser
Кстати, метчик 10см длиной был и когда углубился на 5мм - то вороток начал упираться в балку (на фото она хорошо видна). Поэтому, обращаю внимание тех, кто может быть столкнется с нарезкой резьбы в данном отверстии, возьмите с собой еще и удлинитель для него. Я метчик взял по-пользоваться у знакомого без него, и не предполагая данного момента, пришлось "колхозить" подложки в вороток, но это спасло еще на 5 мм, и в конце таки, ключем на 8 еще доварачивал его, извиваясь и упираясь из положения лежа ;D
TORN@DO
  • Днепр UA
« Ответ #1563 : 16 05 2017, 23:24:59 »
Ну и? Что изменилось после подключения клемм?  ???
Первая и четвертая передачи вернулись.
Дополнительных индикаторов, ранее не наблюдаемых на табло, я не обнаружил.
Динамика и переключения как были до поломки - так и стало все обратно... и слава Богу ... и БЛАГОДАРЮ icon_beeer всех за поддержку.
П.С. Купил на днях новые рулевые наконечники 8) - по-пробую глубже познакомиться с темой про ремонт ходовки.  :'(
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #1564 : 17 05 2017, 00:32:31 »
Паранит, медь. Фигнёй занимаетесь. )))
Я уж лет 15, как везде мотаю фумку. Рву вдоль полоски на 2 части, вытягиваю в тонкую нить, чтобы в резьбу легла, и мотаю на все пробки. Ну и под головкой наматываю побольше, типа прокладки. Тянуть до задницы не надо. Все люфты выбирает. Хрен когда открутится, даже слабо затянутая.
 Про Камчатку
« Ответ #1565 : 17 05 2017, 04:17:32 »
Можно вывезти девушку из деревни. Деревню из девушки,- никогда!  ;D icon_crazy2  icon_friends
TORN@DO
  • Днепр UA
« Ответ #1566 : 18 05 2017, 00:05:24 »
ТАки изменения есть, поспешил немного с выводом ???, покатавшись по городу и затем трассой домой обнаружил следующее....
Раньше я считал, потому что так было (11.2013г. взял ее), что у нашей АКПП 4-ре передние передачи. Переключения были длинные, и я часто говорил что пятую бы сюда - и расход меньше был бы и по-удобнее как то было бы, но думал что это привычка от предыдущих моих машин с МКП.
Теперь у меня их стало 5-ть ::)
Переключения в режиме "никуда не спешу", дорога горизонтальная, ровная, обычно езжу так по городу, происходит следующим образом:
с 1 на 2 - 20км/ч
с 2 на 3 - 30..35км/ч
с 3 на 4 - 50..55км/ч
с 4 на 5 - 65..75км/ч
обороты при переключении примерно 2000
Переключения в режиме "спешу", дорога та же:
с 1 на 2 - 30км/ч
с 2 на 3 - 45..50км/ч
с 3 на 4 - 65..70км/ч
с 4 на 5 - 85..90км/ч
обороты при переключении примерно 2100...2200
Пробовал каждый режим раз пять-шесть - не мог поверить, сомневался в действительности происходящего, останавливался полностью и заново стартовал.
Для примера, раньше переключалась так:
с 1 на 2 - 30км/ч
с 2 на 3 - 50..55км/ч
с 3 на 4 - 70..80км/ч
обороты 2100...2200
Может кто нибудь обьяснить мне этот феномен?
Заранее БЛАГОДАРЕН icon_beeer
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #1567 : 18 05 2017, 07:35:33 »
с 1 на 2 - 20км/ч
с 1 на 2 - 30км/ч
с 1 на 2 - 30км/ч
обороты 2100...2200
Я вообще не большой спец по коробкам. Может Котич придет, он расскажет...
Но вообще-то пятая передача у нас включается блокировкой гидротрансформатора, получается как-бы прямая передача от коленвала на раздатку. Вилимо она у тебя по какой-то причине не работала. Сейчас, судя по описанию, все работает как надо  ok
« Ответ #1568 : 18 05 2017, 08:41:39 »
АКПП 4 передачи. Дальше, как Михаил написал при равномерном движении блокирова ГТ. Но это не передача)
« Ответ #1569 : 18 05 2017, 09:00:51 »
Никагого феномена. Промежуточные подключения. И нет прямой передачи, есть повышающая, ну хоть на минуточку, залезьте в гуглю?))
