Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 285448 раз)
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #1910 : 21 01 2019, 15:22:11 »
Еще его правильньно выставить надо
На тросике есть утолщение (типа втулочка надета) она должна из кожуха выглядывать на 1-2мм.
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #1911 : 28 02 2019, 04:22:15 »
Прадо 95 98гв, 1KZ-TE, заметил при включении задней передачи сильный толчок, вперед все нормально! перед этим, проехался по целяку, кратковременно загорелась лампа коробки, секунд 3-5 где-то! что может быть, к чему готовиться? может какие-нибудь превентивные меры предпринять? тут еще обнаружил, что не включается режим L, то ли механически не доходит селектор, то ли электрически, не понятно! спросил парня, который мне менял коробку,(коробка контрактная, после смены проехал около 600км) тот ничего вразумительного сказать не смог
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
« Ответ #1912 : 28 02 2019, 13:28:24 »
Целяк это что?
Перепаханное поле, заснеженное поле....?
« Ответ #1913 : 28 02 2019, 14:35:20 »
Лампа раз моргает, так коды считай
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #1914 : 06 03 2019, 23:49:27 »
А какая лампа? OD, или температуры ATF.
L может не включаться из-за неправильной установки привода. А может просто лампочка не горит. У меня, например, не горит. Так проверить легко. Включил L  и поехал. Если не будет переключений вверх, значит работает.
 Про Камчатку
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #1915 : 07 03 2019, 05:17:34 »
проблема в тросике была, еще не собрал обратно, отпишусь
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
« Ответ #1916 : 20 03 2019, 23:30:33 »
Кто менял трубки охлаждения АКПП и крепления к ним? Где брали, подходят ли от чего еще? Новые сейчас каких-то заоблачных денег стоят...
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
« Ответ #1917 : 22 03 2019, 09:07:32 »
На разборке
СЛАПик
  • Москва , Фили-Давыдково
    • TLC PRADO 95 1kz-te
« Ответ #1918 : 22 04 2019, 18:01:52 »
Добрый день, в поиске не нашел, вопрос такой:    подойдет ли на мой прадик (1кз) левый руль, акпп от праворукого? двс без интера.   заранее спасибо
где нет дорог-
дороже трактор
(c) Капитан Очевидность
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #1919 : 23 04 2019, 05:28:06 »
подойдет, встанет без проблем, себе так делал, тоже ЛР, заказывал со Владика
