Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 283932 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #850 : 08 02 2013, 13:27:52 »
три банки по 4л заодно и в гуре махнуть хвати
koti4, а в ГУР та же жижа, что и в коробас идёт? А то мне в ГУРе тоже надо менять.
По идее да. Если только уже не поменяли на жижу для гур.
 Про Камчатку
« Ответ #851 : 08 02 2013, 13:33:14 »
Я даже не предпологал, что фмльтр для АКПП прийдётся ждать целую неделю.
Промой старый и не парся. Нормально они моются бензином или тем же соляром, керосином. Только после, всё равно, бензином.
Только прокладки не потеряй. Они там пробковые...
они разные бывают , я на одноразовцые перешол
« Ответ #852 : 08 02 2013, 13:34:59 »
одна и таже , замена в коробасе соответственно и замена в гуре , чтоб не вазюкаться несколько раз
« Ответ #853 : 08 02 2013, 13:35:45 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=51681.0
Это ты ему скинул, чтобы веселей работалось?   ))))
Чтоб больше аналогичных вопросов не возникало.)
Так там же про музыку.... :'(
А чел просил про замену АТФ
Я это, ошибся))))))))
не тому отправил адресок)
вот http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9042.0
что хотел
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #854 : 08 02 2013, 13:52:28 »
Всё правильно, нечего грустить с одной темой, можно и про музыку почитать!
Саня 31
« Ответ #855 : 08 02 2013, 14:01:19 »
Если я всё правильно понял 1. сливаем, 2. снимаем поддон, 3. меняем фильтр, 4. ставим поддон, 5. заливаем жидкость, 6. снимаем шланг с радиатора и заводим (какай из патрубков снимать - их на радиаторе от КПП два), 7. сливаем из патрубка по литру - доливаем ( и так пока не потечёт свежая).
« Ответ #856 : 08 02 2013, 14:16:06 »
А там какой ни сними, всё равно . Или из патрубка пойдёт, или из радиатора. Я забыл, но когда менял, вычислил именно тот, с которого жижа пошла. Просто одень на писюн радиатора шланг для слива, на всякий случай....
Я заливал столько же, сколько слилось с коробки. Примерно 6-7литров.
завёл, дождался пока свежак пошёл из трубки, стоп движок.  Не надо лишних телодвижений.
А потом уже доводил уровень до уровня. Сначала на холодной, потом на горячей, поездив минут 15-20.
Надеюсь, ты в курсах, что уровень проверяется при рабочем двигле, пройдя все предачи?
 Про Камчатку
Серёня
« Ответ #857 : 08 02 2013, 14:19:59 »
Забыл, патдон и карабас от герметика старого очистить....самая не благодарное действие при замене...)))
Саня 31
« Ответ #858 : 08 02 2013, 14:31:33 »
Забыл, согласен.
Саня 31
« Ответ #859 : 08 02 2013, 14:34:37 »
Сняв патрубок можно за один запуск двигателя слить сразу 6-7 литрв?
