Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 283937 раз)
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #860 : 08 02 2013, 14:35:58 »
Слить то можно, но не ннада. По 1,5 литра сливай и харе, иначе масляный насос воздух хапнет))
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #861 : 08 02 2013, 14:42:19 »
Теперь вроде всё ясно.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #862 : 08 02 2013, 14:45:20 »
А там какой ни сними, всё равно . Или из патрубка пойдёт, или из радиатора. Я забыл, но когда менял, вычислил именно тот, с которого жижа пошла. Просто одень на писюн радиатора шланг для слива, на всякий случай....
Я заливал столько же, сколько слилось с коробки. Примерно 6-7литров.
завёл, дождался пока свежак пошёл из трубки, стоп движок.  Не надо лишних телодвижений.
А потом уже доводил уровень до уровня. Сначала на холодной, потом на горячей, поездив минут 15-20.
Надеюсь, ты в курсах, что уровень проверяется при рабочем двигле, пройдя все предачи?
Сняв патрубок можно за один запуск двигателя слить сразу 6-7 литрв?
Зачем?!
Дождался, пока свежая жижа пойдёт и всё! Её по цвету сразу увидишь. Сольётся литра 3-3.5 за раз, и по времени, буквально минута, не больше... Это по литру, одному бегать туда сюда, а с помощником можно всё сразу слить.
Ну соответственно в прозрачную ёмкость...
 Про Камчатку
« Ответ #863 : 08 02 2013, 14:48:06 »
Если зальёшь свежей столько же, сколько слил старой, и вовремя заглушишь движок, не хватанёт насос воздуха.
У тебя получится замещение старой жижи, оставшейся в бублике, на новую. А остаётся её там литра 3-3.5....
 Про Камчатку
Саня 31
« Ответ #864 : 08 02 2013, 14:54:58 »
Как же приятно общаться!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #865 : 08 02 2013, 15:00:30 »
Ты это о чём?
 Про Камчатку
« Ответ #866 : 08 02 2013, 15:05:32 »
Я делал конкретно так....
Сливал в капроновое ведро, чтобы было видно уровень. Ставил черту маркером, выливал, мыл ведро и наливал такой же уровень(по черте) свежей, и ещё чуть больше, где-то  на 0.5л, Так сказать на дурака.
И потом уже в коробку... Ну а дальше по вышеописанной схеме
 Про Камчатку
« Ответ #867 : 08 02 2013, 15:17:57 »
забил я мерять , по нижнюю риску сначала на холодном , потом дергать что дергается греть коробас , и опять холодненькой до середины щупа
Саня 31
« Ответ #868 : 08 02 2013, 15:22:57 »
Ты это о чём?
Попросил помощи - не отказали.
gass76
  • Никому верить нельзя. Особенно людям.
« Ответ #869 : 23 02 2013, 10:51:34 »
а поддон от герметика на разочищается без заморочек болгаркой тока не с диском, а с металической щеткой, блестит аж глаза режет))) и делов на 2 минуты
