Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 283958 раз)
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #930 : 27 03 2013, 16:33:30 »
СПАСИБО ОГРОМНОЕ. Вот и у меня светло коричневый а не алый. И фильтр сто процентов надо менять от такой жижи.
фильтр меняй тоже
Славка
  • Старшина
  • TCL Prado 95 1KZ-TE
« Ответ #931 : 31 03 2013, 20:54:28 »
Добрый день! У меня на машине при переводе селектора в положение R Или D машина заметно пинается, особенно при включении задней передачи. При переводе раздатки в положение LL пинки ощущаются сильнее. При движении переключение передач не ощущается. Подскажите, в чем может быть дело?
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #932 : 31 03 2013, 21:28:34 »
Могут и крестовины... У меня пинки почти исчезли после шприцевания карданов и шлицов. Мастер сказал - шлицы вообще были сухие. Пинки практически на ноль сошли.
Славка
  • Старшина
« Ответ #933 : 01 04 2013, 05:31:55 »
Спасибо за ответ. Мне шрипицивание не помогало, а после ремонта ТНВД машина стала еще сильнее дергаться при включении задней передачи. Звук исходит из района моторного отсека, как нам показалось.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Нужен номер фильтра АКПП!
« Ответ #934 : 01 04 2013, 09:28:25 »
Нужен номер фильтра АКПП  по вину JTEBZ99J200005470!В Экзисте не могу найти!
Не останавливайся на достигнутом!
Re: Нужен номер фильтра АКПП!
« Ответ #935 : 01 04 2013, 09:33:47 »
Здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=858.0 номера есть.
Экзист "висит"  и там не номера а ценник на них будет.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=858.msg986162#msg986162
тему объеденю.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #936 : 01 04 2013, 09:39:10 »
Как все таки быть с номером?Там их 2 как я погляжу,что заказывать?
« Ответ #937 : 01 04 2013, 09:45:04 »
Крааасссным по русски написаны номера и до рестайл, после рестайла.
дорестайлинговые фильтр АКП 35330-60020,
на рестайлинговые 35330-60030.
У тебя какого года выпуска, знаешь. следовательно и ут угадаешь.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #938 : 01 04 2013, 10:00:45 »
СПАСИБО!!!!
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
« Ответ #939 : 01 04 2013, 10:52:38 »
Так она пинается или звуки издает?
- Высокие обороты ХХ
- подушки двигателя.
