Автор Тема: Задний редуктор  (Прочитано 10913 раз)
Re: Задний редуктор
« Ответ #10 : 28 01 2012, 16:31:15 »
А чем это объясняет вопрос?
UKa
Re: Задний редуктор
« Ответ #11 : 28 01 2012, 16:38:00 »
А вот пускай автор вопроса, посмотрит состояние сапуна. Сопит он или намертво закис. Там делов то, снять колпачек, прокрутив его немного туда-сюда, и шильцем в отверстие, лезет или нет. Не лезит проковырять грязь. Редуктор на хороших оборотах греется не хило, и если сапун засран куда расширению деваться....... правильно через сальник. Малый уровень смазки ведёт к чему...... правильно к износу.
Павел777
Re: Задний редуктор
« Ответ #12 : 29 01 2012, 23:15:25 »
Насчет сапуна тоже мысль такая приходила , завтра заеду на подъемник посмотрю может правда забит ,опосля отпишусь, спасибо за совет :)
Павел777
Re: Задний редуктор
« Ответ #13 : 02 02 2012, 09:41:25 »
Всем привет. Вчера добрался до сапуна , был весь засранный ,сняли почистили ,поменял масло в мосту. Думаю в моем случае  дело не внем сальник сухой масло через него не давит одназначно. Покатаюсь немного посмотрю будет выработка или нет щас масло новое влил. По результату напишу.
Серёня
Re: Задний редуктор
« Ответ #14 : 02 02 2012, 15:30:48 »
Чо такое ВЫРАБОТКА? ни как не пайму и как она проявляется? что аж такой ажиотаж вокруг этого...
Павел777
Re: Задний редуктор
« Ответ #15 : 02 02 2012, 15:40:57 »
Выработка это когда в масле стружка . Даже по цвету  видно (((
Серёня
Re: Задний редуктор
« Ответ #16 : 02 02 2012, 16:07:11 »
Вон оно чо, Михалыч!.....Чо сильно гудит? Просто у меня друган на Форанере с воющим редуктором пол жизни ездил и ни чего, так и продал....
А опилки у меня при каждой замене попадаются на магнитеке пробки сливной....
ты кстати полуося по Всемирной гарантии менял?..  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=953.0
Павел777
Re: Задний редуктор
« Ответ #17 : 02 02 2012, 16:11:56 »
Не пока не гудит еще ))) Но думаю должен загудеть если хрень такая . Причем редуктор менял проехал на нем меньше полтиника , старый помню гудел хорошо полгода на нем ездил)))
Серёня
Re: Задний редуктор
« Ответ #18 : 02 02 2012, 16:20:44 »
Не гудит и не парься ты....говорюже када масло меняю тоже стружку нахожу....новый он у тебя притирается....ЗАБЕЙ!
Павел777
Re: Задний редуктор
« Ответ #19 : 02 02 2012, 16:21:44 »
Полуоси не менял)))
