Автор Тема: Закрывать радиатор в мороз?  (Прочитано 34927 раз)
Вадик70
    • 120 черная молния
Re: Закрывать радиатор в мороз?
« Ответ #180 : 23 02 2012, 18:54:33 »
вот такой у меня комп.
сначала проверил температуру по брелку
затем завел... маленько не сначала - получилось фотать (первое что увидел - это -3 °С, которые за 30 сек превратились в +3 °С.
далее прогрев начал замедляться...(видно по часам на телефоне) и начала работать печка.
Вадик70
    • 120 черная молния
« Ответ #181 : 23 02 2012, 19:01:53 »
ну и так далее... видно что приближение стрелки к С (COOL) происходит на 45 °С
печка все усиливалась...
в общем не дождался я когда двигатель выйдет на рабочую температуру...
Вадик70
    • 120 черная молния
« Ответ #182 : 23 02 2012, 19:13:37 »
при 70 °С стрелка находится еще на полпути... :(
видно что в 16:19 температура была 65 а в 16:36 всего лишь 70... затем я поехал и во время поездки и после температура держалась 83 °С
а это после небольшой стоянки...
Вадик70
    • 120 черная молния
« Ответ #183 : 23 02 2012, 19:17:13 »
вот работа на холостых...
сразу скажу - выкинул на.иг эту портянку - которую ставил - и восстановил как было...
подожду морозов... если я это не нафантазировал себе значит увижу падение температуры...
Uma005
  • "НЕ УСЛОЖНЯЙ..."
  • Оксана Мск
« Ответ #184 : 28 02 2012, 01:16:02 »
но араб европеца сделает я за
смотри чтоб тебя там никто не сделал, вместе с кашей  ;D
Гуд! ;D ;D  8D
"Жизнь идёт.Не будь СЛИШКОМ требователен,бери то счастье,которое доступно тебе и торопись насладиться им..." С.
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
« Ответ #185 : 09 03 2012, 16:30:58 »
Вставлял на зиму картонку между радиаторами.  Субъективно на ходу прогревается быстрее и при сильном морозе меньше теряет температуру от встречного ветра.  На парковке заметно медленне охлаждается.
Но при движении на трассе заметил, что стрелка термометра поднялась немного выше средины (без картонки она едва до средины доходит).  Пришлось убрать.
Вывод, в городе плюсы от такого утепления в морозы есть.  Но при поедке на дальне растояние приходится убирать.
комсомолец
« Ответ #186 : 09 03 2012, 20:25:34 »
Убираю картонку которая закрывала радиатор полностью сегодня было +2 стрелка температуры оставалась в середине шкалы и в городе и по трассе.Так что можно ездить до весны  закрытым радиатором а кое кому и до лета.
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #187 : 09 03 2012, 20:29:27 »
Зачем,и так тепло!
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
« Ответ #188 : 09 03 2012, 22:22:49 »
Я кардонку снял пару недель назад еще, да и загораживал я самый верх - видимую часть радиаторов, все что выше бампера.
Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер: "Туч не надо, пригони Лэнд Крузер Прадо"
металлург
« Ответ #189 : 18 03 2012, 08:28:31 »
картонка закрывает процентов 80 радиатора, температура  0 градусов проехал 850 км вчера, скорость 100-110 температура норма, неужели такой запас по охлаждению???
прадо 4 литра 2006
