Автор Тема: Кран печки  (Прочитано 22669 раз)
gass76
  • Никому верить нельзя. Особенно людям.
Re: Кран печки
« Ответ #10 : 30 01 2012, 07:23:56 »
Это как говорилось выше закис тросик привода крана тоже с этим мучился все решило несколько пшиков вд40 под рубашку тросика  туда сюда его погонял руками и все заработало
тросик от крана идет к сервоприводу в салоне со стороны пассажира
Africa
    • TLC Prado 120, 4.0
Re: Кран печки
« Ответ #11 : 30 01 2012, 12:06:53 »
Только вчера поменял этот тросик, смазка ему особо уже не помогала, туговто он ходил. У меня климат, и привод от моторчика, который благополучно помер от увеличевшейся нагрузки((( Моторчик оживил, тросик поменял, теперь все чудно работает.
gass76
Re: Кран печки
« Ответ #12 : 30 01 2012, 13:56:59 »
причем он когда ходить перестал его загнуло со стороны моточика и все работало т.е моторчик гнул его туда сюда а кран неоткрывал
Africa
Re: Кран печки
« Ответ #13 : 30 01 2012, 17:43:55 »
Ну да, у меня с этого же началось, потом я его снял, выправил, смазал, все заработало, а через пол года моторчик стал щелкать, шестеренку в нем от увеличевшейся нагрузки сожрало. Моторчик я починил и решил больше не испытывать его а установит новый трос, только ждал я его 1.5 месяца.
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Re: Кран печки
« Ответ #14 : 30 01 2012, 19:16:13 »
У меня закрывается сам а вот открывать приходится в ручную. На тросик ВДшкой пару раз брызгал возле краника не помогло
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Re: Кран печки
« Ответ #15 : 30 01 2012, 19:37:51 »
Да и кран может сам туго ходить - в такой агрессивной среде работает.
Africa
Re: Кран печки
« Ответ #16 : 30 01 2012, 20:46:06 »
не, кран отлично работает
gass76
Re: Кран печки
« Ответ #17 : 30 01 2012, 21:41:35 »
надо и снизу тоже побрызгать прям в рубашлу и вручную его расшевелить
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Re: Кран печки
« Ответ #18 : 02 02 2012, 18:18:04 »
Сегодня залез к тросику возле моторчика оказалось, что он начал переламываться подскажи где брал или его номер
Серёня
Re: Кран печки
« Ответ #19 : 02 02 2012, 18:46:57 »
Витёк, там ТАЗовский легко колхозится...
