Автор Тема: Кран печки  (Прочитано 22668 раз)
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Re: Кран печки
« Ответ #20 : 02 02 2012, 19:57:15 »
А Тазовский с какой именно марки и где стоит?
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Re: Кран печки
« Ответ #21 : 02 02 2012, 20:00:49 »
Или просто взять похожий и припаять петли на концах?
Africa
    • TLC Prado 120, 4.0
Re: Кран печки
« Ответ #22 : 03 02 2012, 07:32:22 »
причем он когда ходить перестал его загнуло со стороны моточика и все работало т.е моторчик гнул его туда сюда а кран неоткрывал
Ну да, у меня с этого же началось, потом я его снял, выправил, смазал, все заработало, а через пол года моторчик стал щелкать, шестеренку в нем от увеличевшейся нагрузки сожрало. Моторчик я починил и решил больше не испытывать его а установит новый трос, только ждал я его 1.5 месяца.
Сегодня залез к тросику возле моторчика оказалось, что он начал переламываться подскажи где брал или его номер
Вот номер 8728635030, заказывал через Мигвей
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
Re: Кран печки
« Ответ #23 : 03 02 2012, 14:48:26 »
А какой вообще функционал у этого краника, если и без него у меня вроде бы как все работает.
Правда, летом кондишн холодил как то плохо, может из за этого?
Re: Кран печки
« Ответ #24 : 03 02 2012, 14:56:14 »
Вот не знаю, у кого то может и не так, но у меня заслонка печки не перекрывает до конца горячий воздух, короче по смыслу, скинул тросик с краника под капотом, оставив его в открытом положении, крутишь ручку в салоне, температура регулируется заслонкой, но при полностью закрытой заслонке все равно идет чуть теплый воздух. Летом это ни к чему. Краном перекрываешь,- деваться некуда, теплого воздуха нет. Это мои наблюдения, все может и не так, и не для этого)))
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
Re: Кран печки
« Ответ #25 : 03 02 2012, 18:03:13 »
Краник этот перекрывает циркуляцию на радиатор печки, так как ты показал на фото, у тебя и должно сейчас все нормально работать. А кондишн холодил у тебя нормально, просто через радиатор печки горячий воздух подмешивало.
Если все время идти одной дорогой - будешь видеть один пейзаж.
Надо менять маршруты!!!
bsi1
    • Prado95
Re: Кран печки
« Ответ #26 : 20 05 2012, 23:50:56 »
Господа, кто знает номер тросика к крану печки (управление рычажное).
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Re: Кран печки
« Ответ #27 : 21 05 2012, 05:06:00 »
Сделай, как мне советовали выше. Я снял старый пошел в тазовский магазин мне подобрали по длине наружной оплетки. Подошел от Нивы, как мне сказали для открывания капота. Минимум переделки и все. Зато цена 90р против 1000 на экзисте
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: Кран печки
« Ответ #28 : 21 05 2012, 07:55:06 »
Есть предположение, что тросик этот под номером либо 55906 (55909-60080) - Трос привода заслонки отопителя 125р или 55907А (55907-60150)- Трос привода заслонки отпителя (это опечатка в самом экзисте:))) салона 176р. Ни про какие тыщи за тросик речи нет вообще, но 90р все равно дешевле...
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
bsi1
    • Prado95
Re: Кран печки
« Ответ #29 : 21 05 2012, 10:06:22 »
55906 - однозначно - тросик на кондей он простенький, поэтому дешевле. После покупки оного засомневался насчет 55907А, есть подозрения, что может и 55909А.
Оч. не хочется в результате получить полный комплект тросов к блоку :)
