Автор Тема: Мыть или не мыть- вот в чем вопрос  (Прочитано 6090 раз)
сибиряк1
Re: Мыть или не мыть- вот в чем вопрос
« Ответ #40 : 06 03 2012, 19:31:13 »
всем привет! перехожу на масло другого производителя и другой марки и вязкости .двигатель дизель 3 .D4D. нужно ли промывать двиг. и какой промывкой лучше воспольз.?
biokodex
  • Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь. (Махатма Ганди)
« Ответ #41 : 19 04 2012, 18:34:57 »
Сегодня сделал раскоксовку лавром, взял 3 банки по 330мл ok. Подержал 1 час и крутанул стартером - с правой головы (по ходу движения) из 1 цилиндра (к машине) не вылетело почти ничего ???, а заливал ~165мл. Из остальных цилиндров повылетала жижа, но не в первоначальном количестве. Дальше промывка лавр 7 минутная и залил Neste CITY PRO 5W-40 ok. Смазал до кучи карданы и пошёл на трассу. Интересно наблюдать недоумённые физиономии офигевших водятлов post, когда проезжающий рядом прадик вдруг начинает дико дымить ;D.
Удивительно устроен человек — он огорчается, когда теряет богатство, и равнодушен к тому, что безвозвратно уходят дни его жизни.
NUR89
  • Евгений
« Ответ #42 : 19 04 2012, 19:19:18 »
Не разу не видел промывочное масло знаменитых фирм, тока русское, типа "лукоил" напрашивается вывод)))
 в качественном масле есть все необходимое. и моет и смазывает! мое ИМХО
biokodex
« Ответ #43 : 19 04 2012, 20:26:38 »
Eneos OIL1340
Высокоэффективное промывочное масло для бензиновых и дизельных двигателей зарубежного и отечественного производства.Рекомендуется применять при замене отработанного масла и переходе с минерального масла на полусинтетические и синтетические и наоборот.
Обладает высокими моющими свойствами. Эффективно удерживает отложения и нагар во взвешенном состоянии, что предотвращает забивание каналов масляной системы.
NUR89
  • Евгений
« Ответ #44 : 20 04 2012, 05:04:05 »
впервые вижу данную марку(
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #45 : 20 04 2012, 16:57:18 »
1 надо было лишнее выкачать с цилиндров
2 на холосых чуток дымит и потом проходит
3 5-40 может густовато?))))имхо
4 в итоге разница то есть?
biokodex
« Ответ #46 : 20 04 2012, 17:44:38 »
Сам недавно нашёл это масло в экзисте, но сам не юзал :-\. Давно уже промывочными маслами не пользуюсь, всё больше 5-10 минутками :), а данные масла считаю необходимым использовать лишь при загаженных движках да с непонятной историей rtfm ...имхо...
biokodex
« Ответ #47 : 20 04 2012, 18:31:03 »
1- Выбросил шприц которым заливал жижу, а ничего подобного рядом не обнаружилось ???...
2- У меня этот "чуток" растянулся минут на15 ::)...
3- В мануале разбег вязкости от 30 до 40, так что "тойота рекомендует" ok...; до этого заливал ликви-моли топ тек4300 5-30, Стало угорать понемногу (мож 1-й цилиндр и виноват в этом, не знаю) ???. Да что-то стало напрягать подсчитывать пробег до замены и гадать - ничего не случится с этим маслом (насколько мне известно, все НС-масла имеют один оч.существенный недостаток - резко теряются все смазывающие и т.д. свойства таких масел при достижении довольно скромного пробега ~ 7-8 тык rtfm. Как то так...
4- Сказки рассказывать не буду, а так да, быстрее заводится - 0,5-0,7 сек. стартера и завел (1,3-1,8 до этого) ok; веселее отзывается на газульку (разгон по малейшему требованию без задумчивости) :), а в остальном всё в пределах разумного и ожидаемого (чего ждёшь то и получаешь) ;).
piv
« Ответ #48 : 20 04 2012, 19:56:00 »
Настоящий автомобиль уже 3 японец. Движку промывал всегда после покупки авто, потом ездил всегда на мобиле 5.40, регулярно меняя его в пределах 5 - 7 (Макс) тыс км. Вроде было все норм.
piv
« Ответ #49 : 20 04 2012, 20:03:50 »
Столкнусь с вышесказанным, считаю, что если не "занашивать" масло а менять его регулярно и может чуть раньше, то качественное масло работает качественно ибо имеет в своем составе все необходимое. А насчет пластелина считаю что это 100% было залито "подобие" масла. Когда ездил на первом своем авто (доставшегося от отца) 21053 ВАЗ 89г выпуска,  то могу сказать, что движка отходил 150 тыс км без кап ремонта и авто был продан, при том что особого выбора масла тогда не было, но меняли его каждые  5тыс км. Вот так.
