Автор Тема: Почему печка дует горячим независимо от того, какую вы  (Прочитано 14506 раз)
Yurok40
На одной из машин была такая фигня....
Датчик температуры глючил.. и машине постоянно казалось, что в салоне ташкент.... она гнала холодный воздух...
А где этот датчик температуры находится?
Prado 4.0  P2 серебро 2007 рестайл
1.5 литра - бутылка минералки , 2 литра - чайник на кухне , 3 литра - банка с огурцами...... настоящий МОТОР начинаеться с 4 литров
Андрей333
  • 150-120-200
    • VFR 800
А почему стрелка температуры  так поднялась?
Supervitold
Ну вообще после того как машина прогреется, то стрелка у меня всегда в таком положении. В горизонтальном. А что-то не так?
финн
Мне кажется не так. В автоматическом режиме по датчику поддерживает температуру , а в ручном получаешь просто ручную регулировку с пошаговой шкалой от 18до 30 , привязывать к температуре воздуха который поступает в салон не стоит. К тому же в зависимости от оборотов моторчика воздух будет в ручном режиме подаваться в салон разной температуры. Автомат сам все регулирует и обороты моторчика и заслонки забора горячего воздуха.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
финн
У меня стрелка тож в таком положении , упирается снизу в термометр.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Supervitold
А если не морозы типа минус двадцать, то у меня строго горизонтально!
Злюка
  • Лучше Prado нет коня, остальное все х@ня!!!
у меня стрелка температуры двигателя тоже горизонтально, и упирается во вторую палочку нарисованного термометра
Если засунуть руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нету дна ;)
финн
 :) , во я глянул и у меня видно два зубчика термометра.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
    • 150 Люкс, Renault Master
У меня термометр аналогично, чуть ниже горизонта)
flitfood
  • Боливар всех вывезет....
По поводу температуры: включи кондиционер и посмотри в каком режиме работает лампочка., моргает или нет? Если моргает, то возможно два исхода: 1- не хватает фреона в системе( можно проверить посмотрев со стороны капота с левой стороны стеклянный глазок по наличию фреона;2- при вкл кондее послушать как вкл компресор кондея или нет, если нет то смотреть реле или думаю сам компресор... как то так.
