Автор Тема: Проблема с аккумулятором!  (Прочитано 19651 раз)
aik
Re: Проблема с аккумулятором!
« Ответ #120 : 06 02 2012, 16:31:12 »
Интереснная тема. На днях заказывали генератор на мерс. Выходная мощность в 14В и 90А.
И еще, если прикуривать машину с пустой АБ. То ей хватит 10-15 мин и она уже будет заводится сама.
Значит Генератор выдает достаточно мощнный ток.
Вопрос... Какой ток выдает генератор для зарядки ?
Помоему это решит спор. С какой силой тока заряжать.
Имхо сам заряжаю АБ 70А  ток 2А   35 часов
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
« Ответ #121 : 06 02 2012, 17:03:23 »
Во время "прикуривания" АБ может получить ток по толстенным проводам до 500 Ампер. Конечно ей за глаза хватит 10-15 минут....
Да, генератор выдает достаточно мощный ток(обычно 80-170 Ампер), но ток выдаваемый реле регулятором ну где-то 6 Ампер(не знаю сколько точно на Прадо, ну пусть примерно), они и идут на зарядку.  Поэтому не надо путать ток выдаваемый генератором с током зарядки аккумулятора, этот самый ток генератора(80-170Ампер) в принципе не может передаться на генератор, потому что сечения провода от генератора к аккумулятору  в разы меньше, чем сечение провода от стартера к аккумулятору.
Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер: "Туч не надо, пригони Лэнд Крузер Прадо"
aik
« Ответ #122 : 06 02 2012, 19:22:44 »
Полез в мануал, интереснно стало. По диагностике генератора.
Реле Стабилизатор нужен для стабилизатции напряжения в 12-14В при разных оборотах двигателя.
Мы говорим о силе тока Амперах.
Генератор должен выдавать на ХХ оборотах 10А. При 2000 об. 30А и больше.  Вполне возможно он выдаст все 90А на максимальных оборотах.
Вопрос стоял, как правильно заряжать АБ.
И я наверное соглашусь  АБ100А на 10ч. при 10А
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #123 : 06 02 2012, 19:31:30 »
Спора нет: током 10А в течении 10 часов, если разряжен сильно))
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
« Ответ #124 : 06 02 2012, 21:47:55 »
У реле регулятора тоже есть свои характеристики и они зачастую на нем и указываются, обычно  - 13,6 - 14.5 Вольт при токе до 5 Ампер.....
Итак, напряжение на выходе генератора должно быть в пределах 13.9-14.6 вольт и токе до 5 А при 3500 об/мин, температуре 25 градусов Цельсия (+/-10), с подключенным аккумулятором и нагрузкой 16 А. Что касается допустимых пределов бортовой сети, то мерить напряжение нужно при 3000 об/мин двигателя и с включением всех потребителей, напряжение должно быть в пределах 13.5-14.6 вольт. В идеале в этом режиме можно померить амперметром ток, идущий в аккумулятор - он должен составлять не менее 3 ампер и идти в аккумулятор (то есть в направлении зарядки).
Что такое сила тока и напряжение я знаю, для этого мне мануал читать не нужно.
В Вашем предыдущем сообщении вопроса - "Как правильно заряжать АБ?"  не  увидел...
Если аккумулятор исправен и разрядился практически полностью по какой-то случайности, то для его зарядки вполне подходит формула заряжать током 1/10 от его номинальной емкости в течении 10 часов. Т.е. аккумулятор 80 А/ч заряжать током 8 А в течении 10 часов. Повторюсь - это для исправного аккумулятора!
На деле, гораздо чаще бывает, когда уже порядком уставший аккумулятор начинает чудить сам по себе(утечки, плотность электролита и т.д.), а не забытые на ночь габариты. Конечно можно попробовать реанимировать его с помощью хитрых циклов зарядки-разрядки с применением малых токов, можно провести дополнительное ТО, но я предпочитаю тупо менять АК после 3-4 лет работы, обычно осенью не дожидаясь морозов.
комсомолец
« Ответ #125 : 06 02 2012, 22:44:29 »
После такого внятного ответа SI@yter тема наверное закроется.
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #126 : 06 02 2012, 22:51:45 »
Если вспоминать теорию, которую я всасывал ещё в училище, то признаком окончания заряда АБ является постоянство плотности. Во всяком случае, раньше, ещё на Жигулях, я именно так и поступал... rtfm
aik
« Ответ #127 : 07 02 2012, 01:48:23 »
Не могу с вами согласится уважаемый Sl@yter. )))
Смысл делать производителю Генератор допустим на 90А и потом ставить реле,на 5 Ампер.
Допустим мотор на максимальных оборотах потребляет на много больше энергии чем на холостых.
Те-же форсунки или свечи.На пример количество вспышек за секунду на свече при махимальнах оборотах и
холостых.
Любой АБ загнется скоро ,если ему подавать Ток в 5А при потребление мотора в при средних оборотах
в 30А.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #128 : 07 02 2012, 01:49:25 »
Если о теории.
Функция реле-регулятора поддерживать постоянное напряжение на выходе генератора (не ток), не зависимо от оборотов и нагрузки, где-то 14.2В
Разумеется в приделах возможностей генератора.
Ток зарядки который при таком напряжении потребляет АКБ зависит от ЕДС и внутреннего сопротивления аккумулятора  .
Чем меньше заряжена АКБ, тем больше будет ток зарядки от генератора.
По мере зарядки ЕДС растет и ток уменьшается.
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
« Ответ #129 : 07 02 2012, 08:51:38 »
холостых.
в 30А.
В данном контексте ток 5А, это ток который реле регулятор подает на вторичную обмотку генератора, к общему выходному амперметражу  генератора это не имеет отношения. Дальше ZAR все расписал.
