Автор Тема: Очень нужны номера распылителей форсунок  (Прочитано 65191 раз)
В статье есть, как по барам можно всякие причины неисправности ГПГ определить не разбирая.
Так это давно известно. Если добавить масла в цилиндры, и компрессия поднимется, то значит износ колец, и, возможно, гильз. Если не поднимется - значит клапана не держат...
кольца и залечь могут
Всё равно с маслом компрессия поднимется при залёгших кольцах. А если проблемы с клапанами, то она никогда не изменится...
при залегших не надолго
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Изменится на горячую когда будешь проверять при изношеных клапанах и кольцах будет больше .
А на холодную когда металл остынет тогда и покажет что в клапанах зазор есть и требуют регулировки и притирки .
Поэтому на походивших моторах и проверяют на холодную .
ога а потм на горячку, чтоб разнос увидеть
БароГиперТензионныЙ Синдром
Если клапана сифонят, то они сифонят не зависимо от температуры....
 Про Камчатку
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
То есть регулировка клапанного зазора важна для компрессии.
Колпачки то мне сменили вот отрегулировать не захотели, сказали шайб нет.
" Я знаю короткую дорогу!"
Novosib
Ошибаетесь на дизелях по другому
Их и правда ни у кого нету их шливуют под рзмер головняк еще тот icon_crazy2
Jrik
Шлифовка не проблема на заводе любые станки есть, вот форсы будем регулировать то же если что шлифовать будем шайбу я на 1,0 мм заказал.
Мне надо знать от чего регулировочные шайбы по размерам на 1КЗ-ТЕ подойдут, кроме мицухи???
Шайб вагоном должно быть, ленивые скоты просто, 4м40 митсовый теже шайбы
Если клапана просели (т.е. зазор не увеличивается, а уменьшается), что на дизелях нередко встречается, то на холодную они могут быть ещё закрыты, а при  нагреве будут открыты. Соответственно на холодную компрессия может быть, а на горячую нет...
 Про Камчатку
Jrik
Колечки от форсунок с Москвы отправили, а тут якобы не нашли в контейнере.
Блин повторно заказал. >:D
Зря, Андрей не положил колечки :-[
