Автор Тема: Очень нужны номера распылителей форсунок  (Прочитано 65152 раз)
deitreider
Шланги возле бака худые и трубки сами проржавели что из бака выходят. У меня из-за этого из системы уходило и не только в бак но и на землю.
Нет дружище. Все перепроверил и поменял не один раз. Летом снимал бак. Все в лучшем виде. Нигде нет не сальных мест, не ржавчины. Короче пока копаю.
да в бак сосет, больше некуда, в насосе все равно уровень остается для запуска..
deitreider
Короче вчера,в целях эксперимента,поставил за штуцером обратного клапана небольшой такой краник.Вечером ставлю машину на прикол,глушу и перекрываю краник. Сегодня утром открываю краник,завожу.И эксперимент не удался. пришлось подгазовать педалью,чтобы прошло мое подтраивание и машина не заглохла. Дальше не знаю где копать.Я все таки думал что это связано с уходом топлива через обратный клапан,и тем что не успевает прокачаться самостоятельно.
хреновый запуск - компрессия или свечи
личный опыт:
хреновая компрессия - исправные свечи = -15
хорошая компрессия - убитые свечи = -17 (после замены свеч, запуск на -25 с пульта)
deitreider
личный опыт:
Компрессию не мерил. А свечи работают. Заглядываю часто.По этому не боюсь отворачивать. Подкидывал все на общую шинку. Разгораются одновременно. Но не сказать что быстро.свечи еще родные. Где то записывал недавно их сопротивление. Сколько в норме будет? Не подскажешь?
личный опыт:
свечи по накалу проверяются, а не по сопротивлению, сопротивление нормальное может быть, а греет фигово.
deitreider
личный опыт:
Мне что то попадалось на глаза,что именно можно по сопротивлению определить.
личный опыт:
это только на обрыв http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=102519.msg2212298#msg2212298
deitreider
личный опыт:
Да,спасибо. Я видел эту тему.Я просто сейчас до 20 секунд держу ключ зажигания перед стартом.
сейчас точно не помню, но по-моему, если нет пуска то свечи 15 сек отрабатывают, лучше 2 раза по 10сек
